RoHS/WEEE指令
Together
第1楼2007/09/21
一般來說,金屬與鍍層是兩種均質材料,要分開測但目前也沒有既定的嚴格的標准,也是可以混測的這樣一來,就可能造成檢測值的不同,鍍層主要是測是否有含六價鉻而目前對六價鉻檢測的方法與結果也沒有太明確的規范主要是看客戶如何要求了~
echojwlu
第2楼2007/09/25
其实我还有一个问题,在锌电镀的时候,有一个工艺叫钝化。那么我们应该把钝化层当作均质材料还是把电镀层当作均质材料?不知道RoHS怎么看。
后知后觉
第3楼2007/09/25
前段时间,在北京一家检验所,作了ROHS六项,就是金属件和镀层一起检测的.
2001smile
第4楼2007/09/25
同问!谢谢!
环境科学
第5楼2007/09/26
镀层作为一个材质,钝化层不能算一种材质,只要分成镀层与基材就可以,欧盟如果真要检查,绝对会分两部分检查,只是有些厂家为了应付,检测机构这么多,你也不能强求他怎么做,只能建议。所以产生了一些商家当一个材质检测的问题。
george
第6楼2007/09/26
按照现行法规的要求都必须要是均质材料,而镀层样品肯定不是均质的。那么要如何分解成均质材料,只要检测部门自行处理了。
