原子荧光光谱(AFS)
彼岸灯火
第1楼2007/09/22
我觉得先考虑你待测样品中的干扰离子吧,Pb和Cu对测定是有很大干扰的。如果不行就考虑换空心阴极灯。
sjzhang156
第2楼2007/09/23
是不是连续使用时间太长仪器有点疲劳,停一天试试。还有那个二次气液分离那一块是不是有水柱把管路堵了?或者灯不太好了,可以找销售的人检查一下
喜欢干活的傻人
第3楼2007/09/23
1.是否蠕动泵管路失去弹性造成进样量小。2.炉丝与石英炉上口距离发生变化。3.进样管路用反。
singby
第4楼2007/09/23
这种情况确实应该找售后服务
asheng
第5楼2007/09/24
楼主,如果几个元素同时出现上述情况,可能不是灯的原因,1.检查载气是否过大,若过大,太大则稀释,2,看PTM(日盲管)是否老化,很有可能.3看是否由于机械原因致进样量减少.4,看光路中是否有东西挡着了.5检查一下硼氢化钾的含量是不是太低.
chenzj2000
第6楼2007/09/25
我用的仪器是AFS930,采用顺序注射系统进样,蠕动泵只是排废液用,泵的影响应该不大,灯我也换了新的,也不行,今天又对了光路,清洗了管路,检查了管路系统的气密性,也没发现有漏气的情况。还原剂的浓度我用1%的,应该足够了。难道,真的是日盲管老化了,怎么判断? 另外,一年下来,我发现冬天气温低的时候,一般荧光值较大,一到夏天,荧光值会变小。从三月份开始到现在荧光值一路下降,难道这跟气温也有关系? 荧光值最大的时候,10ppb的AS,Se也只有1200左右。不知道大家都是多少?
第7楼2007/09/26
我的AS10PPB是1135荧光强度(已扣去空白115)
第8楼2007/09/26
楼主所指是不是净荧光值.总荧光值会随空白变化的
第9楼2007/09/26
是指扣除空白后的净荧光值
hj8215
第10楼2007/09/27
信号低,但线性好,光路偏了换灯后调整一下光路
