liyiqian80
第4楼2007/10/18
当要测量的样品含水在1000ppm以下时,用卡氏库仑法水分仪测量比较理想,
当要测量的样品含水在1000ppm以上时,用卡氏容量法水分仪测量比较理想,
卡氏水分仪的测量原理都是一样的:
ROH + SO2 + RN → (RNH)·SO3R
(RNH)·SO3R + 2RN + I2 + H2O→(RNH)·SO4R + 2(RNH)I
不同的地方是卡氏库仑法水分仪的I2是电解产生的,电解的速度有限,所以
而卡氏容量法水分仪的I2是由滴定剂中直接加入的,滴定剂的浓度现在市场主要有5mg/ml、2mg/ml、1mg/ml的,而5mg/ml的应用最为广范,
电解的速度有限,所以当须要测量的样品含水量比较低时,用卡氏库仑法水分仪,检测的速度不但快,而且数据的平行性很好;
当须要测量的样品含水量比较高时,用卡氏容量法水分仪,滴定剂用5mg/ml的,结果很理想;当要测量的样品含水在1000ppm以下时,结果不如用卡氏库仑法水分仪的,如果在样品含水量比较低时,用容量法,须要用低浓度的卡氏试剂:1mg/ml或2mg/ml的滴定剂,卡氏试剂的浓度本来就是不稳定的,何况是低浓度的,这样就会使得结果更不稳定。
