liyiqian80
第8楼2007/11/21
T70中文滴定仪的优点:
One ClickTM Titration一键滴定
方法中可设置3个不同样品数量的内部循环功能
升级功能
扩展到电导率测量功能,同时测量pH和电导率值
滴定的同时,运行其他6个操作的多任务处理功能
个性化的中文操作界面
中文操作界面可以打印中/英/德/法/意大利/ 西班牙语(任选)的报告
直观的、“搭积木”式的灵活方法编辑方式
学习滴定功能和METTLER TOLEDO方法库
在线帮助功能
滴定剂自动识别功能(RFID, 射频识别)
热插接和即插即用的硬件连接,如USB打印机
全面而完整的通讯接口,如2个USB接口
高亮度彩色触摸屏(320x240像素)
T70多面手型中文滴定仪功能参数:
One ClickTM Titration 一键滴定 每个操作人员建立快捷键个数 12个
硬件热插接和即插即用 滴定剂自动识别(名称、浓度) 是
滴定管驱动器 是
Rondo 60自动进样器 是
Rondolino自动进样滴定台 是
滴定管驱动器 用于滴定控制的个数 1个(内置)+ 3个扩展(即插即用)
方法和样品系列 学习滴定功能 具有
每个方法中功能参数的个数 60个(任意添加)
每个方法中内部循环的个数 3个
“If … then”条件判断功能 -
紧急样品插队功能 具有
不同样品系列的排队功能 -
每个样品系列中样品数量 120个
内置METTLER TOLEDO方法个数 >30个
方法保存的个数 120个
多任务处理列表 任务的数量 10个
同时运行的任务数量 7个
升级功能 升级成T90
电极接口模块 模拟接口模块或电导率接口模块 1个标配,1个任选
电极接口类型 mv/pH测量电极接口 2个标配,2个任选
极化电极接口 1个标配,1个任选
参比电极接口 1个标配,1个任选
PT1000温度电极接口 1个标配,1个任选
电导率电极/NTC电极接口 2个任选
各类通讯接口 Ethernet以太网接口 1个
RS232标准COM口 3个标配,1个任选
作为主机的USB接口 1个
作为被控设备的USB接口 1个
CAN Bus(现场总线)接口 具有
泵/搅拌器接口 3个标配,1个任选
TTL I/O接口 1个
技术指标
T70多面手型中文滴定仪技术参数:
mv/pH电势测量电极接口 测量范围 ± 2,000 mv
分辨率 0.1 mv
最大的可能误差 0.2 mv
极化电极接口 测量范围 0 - 2,000 mv / 0 – 200 μA
分辨率 0.1 mv / 0.1μA
最大的可能误差 0.2 mv / 0.3μA
PT 1000 温度电极接口 分辨率 0.1 ℃
最大的可能误差 0.2 ℃
滴定管驱动器 滴定管的分辨率(10 mL滴定管为例) 0.5 μL (1/20,000的滴定管体积)
最大的可能误差 10%体积:15μm;30%体积:15μm;
(100%体积时驱动器的行程:50,000μm) 50%体积:25μm;100%体积:50μm;
滴定管排空和充满的时间 20秒(100%充液速度)
滴定仪的尺寸大小 长x 宽x 高 (标准配置) 约246 x 210 x 250 mm
重量(标准配置) 约4.3 公斤
控制终端 控制终端 彩色触摸屏
屏幕显示 1/4 VGA 5.7英寸彩色TFT显示
分辨率 320 x 240像素
屏幕角度 3种角度可调
