分子荧光光谱
kangfuxing
第1楼2007/10/10
你用的是什么仪器?看坐标表示.如果没有坐标就看你自己的设置了.
swimming2345
第2楼2007/10/17
1.一般情况都是固定激发波长扫描发射光谱,或固定发射波长扫描激发光谱你看你是怎么操作的?2.若扫描的是同步荧光光谱,则就应该是发射光谱3.可以看看你的最大发射处的波长,一般波长小于400nm的就不可能为发射光谱不知是否有误教?
bzj
第3楼2007/10/17
发射光谱也可能<400nm的,还是要看你是怎么操作的。
luxiuxian
第4楼2007/10/18
谢谢大家的指点!后来,我尝试固定激发波长扫描发射波长,得两个发射峰,选择F较大的作为发射峰;然后固定该发射波长,扫描激发波长,得到其相应的激发波长。 新问题来了:在定量测定时,是选择F较强的发射峰还是两个发射峰都要考虑呢?
