电化学综合讨论
Ω 离子分析
第1楼2007/09/24
参比电极的寿命一般很长。
book
第2楼2007/09/24
应该是从造日期开始算
bamboo
第3楼2007/09/24
要看你的使用情况而定,如果正常使用,并正常保存,应该能用很久。但是如果在使用过程中把参比电极当作工作电极或者对电极施加的电压,就要重新制作电极了。
Mix_Grey
第4楼2007/09/24
通常来说一年时间要换一次.
bigbox111
第5楼2007/10/04
保护好应该可以用比较长时间
welder
第6楼2007/10/06
使用把
qqlilu
第7楼2007/11/27
一年太短了吧参比电极好贵的
lifengyun79
第8楼2007/11/27
使用过程中应注意参比电极内的饱和氯化钾溶液,经常补充损失的饱和氯化钾溶液,能使用较长时间。
hewu1975
第9楼2008/01/17
保护的好的话应该能用好长时间呢!只要校正是能达到相应的校正液的标准值,就可以用。另外电极还有再生的方法电极的再生方法PH电极的再生方法
novodisk
第10楼2008/01/17
电极的使用年限问题比较复杂,关键在看平时如何使用以及如何维护和管理了,就拿常用的PH电极来说,使用方法不正确的话,灵敏度会很快下降,也就是钝化了,还有,也要看实验室的管理了,我现在所使用的万通的PH电极,标准方法里明确规定一年换一次,即使还能正常使用,也得换。
