【求助】求热电奥立龙868酸度计说明书一份
电化学综合讨论
  • 悬赏金额:150积分状态:已解决
  • 求热电奥立龙868酸度计说明书一份
yanwei_227 2007/09/26
[img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=65150]奥立龙868说明书[/url] 刚才没传上,不好意思哦 这回有了 说明书
  • 老鱼
    第1楼2007/09/24
    868系列酸度计
      技术参数
     pH mV
     测量范围 0.000-14.000pH 测量范围 -1999.9-1999.9mV
     分辨率 0.1/0.01/0.001 分辨率 0.1
     精度 ±0.001 精度 ±0.1
     标定 pH4.00,6.86,9.18三点 标定 标准曲线法测量离子浓度
      缓冲液自动标定
      人工设定缓冲液二点标定
     离子浓度 温度
     测量范围 0.000-19900 ( ppm 或 M ) 测量范围 0.0-100.0℃
     分辨率 0.001 分辨率 0.1
     精度 ±0.1% (FS) 精度 ±0.1
     标定 二点离子浓度标准液滴定 温度补偿 手动/自动 (选购CHN007)
      直接测量离子浓度
     数据输出 RS232数据打印 环境要求
     防护等级 IP54 温度 5-45℃
     质量安全 ISO9001 CE 相对湿度 5-85%
      性能特点
     ※ 测量精度高,可达0.001pH,0.1mV,0.001ppm
     ※ 一机两用,既可测量pH,又可测量离子浓度
     ※ pH缓冲液 ( 4.00,6.86,9.18) 三点自动标定
     ※ 离子浓度两点标定法,直接测量离子浓度
     ※ 离子浓度标准曲线法,间接测量离子浓度
     ※ 自动和手动温度补偿,测量更准确
     ※ pH电极和温度电极分体配置,响应速度快,成本低
     ※ 高品质集成电路,可靠性好,故障少
     ※ 主机智能自检功能,方便快速查找故障原因
     ※ 大屏幕显示清晰明亮,提示符号直观简洁
     ※ 中英文对照键盘,无复杂菜单,操作简单快捷
  • 老鱼
    第2楼2007/09/24
    这个网址也有相关的介绍
    http://www.shanghai17.com/Products/Nicolet/4/main.aspx
  • yanwei_227
    第3楼2007/09/26
    说明书在附件里面哦……
    希望能帮到你
