X射线衍射仪(XRD)
XRD
第1楼2007/09/27
这可能是计量单位不同,一个是CPS,即计数每秒,另一个是计数。不过,强度的绝对值是没有意义的。你把它乘以一个任何数,它还是它。只有相对值才是有比较价值的。
daxu
第2楼2007/09/27
同意楼上黄老师说的,如果你是连续扫描,做实验时同步显示的强度单位一般是cps,即每秒的光子数,但此时每步停留的时间并不一定等于1,所以强度的实际光子数有可能比实验同步显示图形的要高,也可能要低。如果是步进扫描方式,显示的强度值一定和输出的相一致。
nakeking
第3楼2007/09/27
谢谢黄老师及daxu的解释啊。
slower
第4楼2007/10/13
又学到了新东西,感谢各位的解释。
firefall
第5楼2007/10/16
又长知识了.学习中.............
