国家标准GB
happyjyl 2007/09/29
抱歉,手头没有更老的EP了。
Tina 2007/09/29
它的monograph号是2186,这说明以前某个版本的欧洲药典是收载它的。我可以帮你看看以前的版本,但我找到了怎么给你呢?你急用不急用?
maxuedong 2007/09/30
欧洲和英国药典上都没有,美国药典上有的....... http://www.pharmacopeia.cn/v29240/usp29nf24s0_m1678.html
happyjyl
第1楼2007/09/28
EP 5.0里没有这个产品的标准。
cuggi
第2楼2007/09/28
谢谢happyjyl!不知道EP5.0里面如果没有的话是不是意味着前面版本里面也没有?如果有知道的请告诉我一下,谢谢此外不太会用欧洲药典在线http://www.edqm.eu/site/page_628.php来查,如果有人擅长的请教我一下,谢谢
第3楼2007/09/28
我看了一下EP 5.2,也没有。5.2是对5.0的修订,5.0没有的5.2一般也不会有。这一版没有不一定代表前一版也没有,可能前一版有的在这一版删掉了。我试试问问别人有没有EP 4.0的。
第4楼2007/09/28
谢谢happyjyl啊EP随便那个版本要是有都可以.谢谢
第5楼2007/09/28
问过了,EP 4里也没有。看样子EP里是不会有了。而且质量标准一般都是要现行药典的质量标准,即便以前的EP1-EP3里有也用不上啊。另外USP、EP和BP一般大家都承认的,没理由只认EP不认USP啊。实在不行你就找找英国药典吧,英国药典和欧洲药典很多地方是一样的。
第6楼2007/09/29
谢谢happyjyl要这个的目的一方面是客户问,另一方面也是想看看跟USP上面有什么区别,所以随便是EP2-EP3没有关系。此产品比较老,七八十年代就有,所以可能在旧版里面,如果有更老版的,请帮我查一下。先谢谢版友
langyun070218
第7楼2007/09/29
在线的好像不好用哦,如果有光盘阅览室就很好啊
第8楼2007/09/29
taishanwei
第9楼2007/09/29
hao d e
songlw
第10楼2007/09/29
hehe beizhaoji
