老鱼 2007/09/28
[em01] 吐温-80 From 中国食品百科全书 Jump to: navigation, search [中文]: 吐温-80 [英文]: Tween-80 [说明]: 学名聚氧乙烯山梨糖醇酐单油酸酯。又名T-80乳化剂。结构式参见吐温-20, R= C17H33,x+y+z+w=20。琥珀色油状液体。密度1.10±0.05。酸值≤2毫克KOH/克。皂化值45~55毫克KOH/克。羟值65~80毫克KOH/克。溶解于水、乙醇、异丙醇。HLB 15。为油/水型乳化剂,可用作稳定剂、扩散剂、抗静电剂、纤维润滑剂等。由山梨糖醇酐单油酸酯和氧化乙烯反应制得。
夜市 2007/09/28
希望对你有用 [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=65362]吐温80的安全性研究进展[/url] [img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=65363]分光光度法测定不同分子量聚乙二醇浓度[/url]
我在故我思 2007/09/28
[img]https://www.instrument.com.cn/bbs/images/affix.gif[/img][url=http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=65469]比色法测定超滤水中痕量的聚乙二醇_PEG_.pdf[/url]
做牛做马 2007/10/04
聚乙烯吡咯烷酮 /PVP 化学名称:聚乙烯吡咯烷酮 CTFA 名称: POLYVINYLPYRROLIDONE (简称 PVP ) 性质:粉末或水溶液, PVP 在水、醇、胺及卤代烃中易溶,不溶于丙酮、乙醚等。具有优良的溶解性、生物相溶性、生理惰性、成膜性、膜体保护能力和与多种有机、无机化合物复合的能力,对酸、盐及热较稳定,因此有着广泛的用途。 PVP 在工业及高技术领域的应用: PVP 在颜料、印刷墨水、纺织、印染、彩色显像管中可用作表面包覆剂、分散剂、增稠剂、粘合剂。 PVP 可改进粘结剂对金属、玻璃、塑料等材料的粘结性能,另 PVP 在分离膜、医用高分子材料、光固树脂、光固涂料、光导纤维、激光视盘等新兴高科技领域的应用也日益广泛。 PVP 在日用化学工业中的应用:在日用化妆品中, PVP 及共聚物的良好分散性及成膜性,可以用作定型液、喷发胶及摩丝的定型剂、护发剂的遮光剂、香波的泡沫稳定剂、波浪定型剂及染发剂中的分散剂和亲合剂。在雪花膏、防晒霜、脱毛剂中添加 PVP ,可增强湿润和润滑效果。另外,在洗涤剂中添加 PVP 有很好的防转色效果,而且可以增强净洗能力。
86068910 2007/09/28
化学名称:聚乙烯吡咯烷酮 CTFA 名称: POLYVINYLPYRROLIDONE (简称 PVP ) 性质:粉末或水溶液, PVP 在水、醇、胺及卤代烃中易溶,不溶于丙酮、乙醚等。具有优良的溶解性、生物相溶性、生理惰性、成膜性、膜体保护能力和与多种有机、无机化合物复合的能力,对酸、盐及热较稳定,因此有着广泛的用途。 PVP 在工业及高技术领域的应用: PVP 在颜料、印刷墨水、纺织、印染、彩色显像管中可用作表面包覆剂、分散剂、增稠剂、粘合剂。 PVP 可改进粘结剂对金属、玻璃、塑料等材料的粘结性能,另 PVP 在分离膜、医用高分子材料、光固树脂、光固涂料、光导纤维、激光视盘等新兴高科技领域的应用也日益广泛。 PVP 在日用化学工业中的应用:在日用化妆品中, PVP 及共聚物的良好分散性及成膜性,可以用作定型液、喷发胶及摩丝的定型剂、护发剂的遮光剂、香波的泡沫稳定剂、波浪定型剂及染发剂中的分散剂和亲合剂。在雪花膏、防晒霜、脱毛剂中添加 PVP ,可增强湿润和润滑效果。另外,在洗涤剂中添加 PVP 有很好的防转色效果,而且可以增强净洗能力。 药用级 PVP (聚维酮)的应用 :聚维酮在医药上有广泛的应用,为国际倡导的三大药用新辅料之一。应用最广的是片剂、颗粒剂的粘合剂。 PVP 还可用作胶囊的助流剂,眼药的去毒剂及润滑剂,注射剂的助溶剂,液体制剂的分散剂,酶及热敏药物的稳定剂。聚维酮还可与碘合成 PVP-I 消毒杀菌剂。在隐形眼镜中, PVP 作为接触眼镜的成份,可增加其亲水性。 PVP 在医药上还可用作低温保存剂。聚维酮 K30 ,正式收入中国药典 2000 版, PVP 收入美国药典 26 版。
86068910
第1楼2007/09/28
化学名称:聚乙烯吡咯烷酮
老鱼
第2楼2007/09/28
聚乙二醇 (PEG)残留量检定法
试剂
1. 0.1mol/L碘溶液:取2.0g碘化钾,加少量水溶解,再加1.3g碘溶解,加水定容至50ml。
2. 0.5mol/L高氯酸溶液:取3.5ml高氯酸,加水稀释至50ml,即得。
3. 氯化钡溶液 取氯化钡的细粉5g,加水使溶解成100ml,即得溶液标准。
聚乙二醇溶液的制备
精密称取聚乙二醇(分子量4000或6000)0.100g,置100ml量瓶中,加水适量使溶解并稀释至刻度,摇匀,作为贮备液。试验前,精密量取贮备液1ml,置10ml量瓶中,加水稀释至刻度,摇匀,即得标准聚乙二醇溶液(每1ml相当于100μg的聚乙二醇)。
供试品溶液的制备
将供试品用水稀释至蛋白质浓度不高于1%。
测定法
取大小相同的试管10支,按顺序加入标准聚乙二醇溶液0.2、0.4、0.6、0.8、1.0ml;每管加入浓度应不高于1%的蛋白质溶液0.2ml,每管依次加入水1.6、1.4、1.2、1.0、0.8ml制备成10~50μg/ml的标准聚乙二醇溶液,分取不同稀释度的标准聚乙二醇溶液、供试品各1.0ml,每个稀释度做双份,加入高氯酸溶液(0.5mol/L)5.0ml,混匀,室温放置15分钟,3000r/min离心10分钟(离心后上清液如显混浊则要过滤至澄清)。取4ml上清液加入氯化钡溶液1.0ml和0.5ml碘溶液,混匀,室温反应15分钟,照分光光度法(中国药典 2005年版 三部 附录II A),在535nm波长处测定吸光度;同时以1ml水代替标准溶液,按上述方法自“加入高氯酸溶液(0.5mol/L)5.0ml”起同样操作,作为空白。
结果计算
以不同稀释度的标准聚乙二醇溶液的浓度和对应的吸光度作直线回归,得直线回归方程。
将供试品溶液的吸光度代入直线回归方程,计算出供试品溶液中聚乙二醇含量F(μg/ml),按下式计算:
供试品中残留聚乙二醇浓度%(g/ml)=F ×G×H /I×104
F为供试品溶液中聚乙二醇含量,μg/m;
G为待检供试品稀释倍数;
H为供试品的实际体积,ml;
I为供试品的标示体积,ml。
[附注]:
1.整个比色过程应在试剂加入以后的15~45分钟内完成,否则将要影响结果。
2.本方法的灵敏度随被测定聚乙二醇的分子量的增加而提高。
[聚乙二醇说明]:
1.物理外观:聚乙二醇200、聚乙二醇400、聚乙二醇600外观无色粘稠液体,聚乙二醇1000白色膏状体,聚乙二醇1500、聚乙二醇4000、聚乙二醇6000白色蜡状或片状固体
做牛做马
第9楼2007/10/04
聚乙二醇修饰对药物特性的影响
聚乙二醇(polyethlene glycol PEG)是一种安全无毒、无活性的水溶性聚合物。近年来,研究者尝试用它对多种蛋白多肽类药物和脂质体进行修饰,目的是通过改变药物的理化性质来改善生物活性。PEG修饰对药物特性的影响主要表现在以下几个方面。
药物稳定性
蛋白多肽类药物的一个主要局限是酶降解导致的稳定性问题。大量文献表明PEG修饰后,药物对抗酶降解的能力有所提高。这可能是因为PEG长链可以形成一定的空间位阻,从而阻碍了酶与药物的有效结合。随着修饰程度的提高,药物分子与酶结合位点被掩蔽的可能性也越大,耐酶能力也相应增强。
但另一方面,某些修饰产物可能会因为水解而不稳定,水解后反而使蛋白的免疫原性增加。
药物动力学
药物经PEG修饰后,一方面分子量显著增加,另一方面PEG对药物形成屏障,可减少药物的肾清除、酶降解及免疫系统细胞的识别。药物动力学性质因而发生较大变化,主要表现为吸收迟缓、分布容积减小、血浆半衰期延长等。如,IFNα-2a经PEG 40KD修饰后(聚乙二醇化干扰素α-2a,派罗欣),平均Tmax从常规IFN的3~8 h 延迟到78 h,皮下给药的半衰期从常规IFNα的4~16 h延长至60 h,维持治疗浓度达168 h。派罗欣的分布容积为6~14 L,比常规IFNα小4倍。
疗效与安全性
PEG修饰所带来的药物动力学变化具有重要的临床意义。由于药物半衰期延长,血药浓度能够长时间维持在较平稳的水平,从而使疗效增强。使药物浓度在靶浓度附近维持更长时间常常是有临床益处的,特别是在抗病毒治疗中,因为持续的抗病毒压力可防止病毒复制,从而抑制耐药变异株的产生。此外,给药间隔延长可提高患者对治疗的依从性,改善患者生活质量,这也有助于改善临床疗效。
血药浓度的平稳化还有另外一个益处,即减少血浆药物浓度峰谷波动所引起的不良反应。同时,药物经PEG修饰后,免疫原性减弱,因而安全性提高。
PEG技术应用于其他药物也显示出较高的成本效益比,如PEG化多柔比星。
总之,PEG修饰可改善蛋白多肽类药物的动力学特性,减少不良反应,保持或提高药物的疗效。若能解决存在的一些问题,如:有些药物修饰后生物活性降低,某些偶联物在生理条件下不稳定等,PEG修饰技术必将在药物开发领域得到更广泛的应用。
做牛做马
第10楼2007/10/04
聚乙烯吡咯烷酮 /PVP
化学名称:聚乙烯吡咯烷酮
