方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
高通量高灵敏粒度仪技术参数 1. 粒度范围:0.5nm~3μm(与样品有关) 2. 适用分子量范围:0.4×103~2×107Dalton(与样品有关) 3. 浓度范围:0.1mg/ml ~ 100mg/ml(与样品有关) 4. 样品池体积:2μL(与样品有关) 5. 样品模式:标准12, 48, 96和384 多孔板 或 HPLC 样品瓶 6. 样品通量: 768个/次,2 x 384个 7. 样品池温控范围:5℃~90℃ 8. 储存板温控范围: 环境温度~4℃ 9. 激光源:35mW、635 nm固体激光器(可选30mW、850 nm固体激光器),带有独立的温度与电流控制系统 10.散射角:90° 11.检测器:APD 12.相关器:522个物理通道,1010个线性通道,25nS-1310S动态采样时间及延迟时间分配 13.计算机接口:USB 2.0 & 1.1 14.系统软件兼容Windows XP或Vista 15.大小及重量:300mm (W) x 510 mm (D) x 630 mm (H),28kg (不包含储存板温控) 300mm (W) x 575 mm (D) x 630 mm (H),30kg (包含储存板温控) 16.室温操作情况:10°C~ 75°C,湿度 0% ~95%, 无冷凝 粒度仪是用物理的方法测试固体颗粒的大小和分布的一种仪器。根据测试原理的不同分为沉降式粒度仪、沉降天平、激光粒度仪、光学颗粒计数器、电阻式颗粒计数器、颗粒图像分析仪等。
NanoBrook产品应用-12-ZetaPALS
NanoBrook产品应用-16-ZetaPALS
NanoBrook 173Plus多角度粒度分析仪
布鲁克海文高灵敏Zeta电位分析仪ZetaPALS
布鲁克海文Zeta电位分析仪 ZetaPlus
布鲁克海文(Brookhaven)多角度粒度分析仪173Pl
EyeTech 激光光阻粒度粒形分析仪
布鲁克海文 多角度粒度及高灵敏Zeta电位分析仪 Omni
布鲁克海文高灵敏度Zeta电位及粒度分析仪90Plus PALS
布鲁克海文Zeta电位及激光粒度分析仪90Plus Zeta
布鲁克海文激光粒度仪90Plus
布鲁克海文广角动/静态激光散射仪BI-200SM
布鲁克海文多角度激光光散射(绝对分子量测定)仪MwA
布鲁克海文圆盘式离心/沉降粒度仪
布鲁克海文高灵敏在线粒度分析仪NanoDLS
布鲁克海文ACOS实时在线粒度检测系统
高浓度粒度分析仪
