方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
者:张国范,朱阳戈,冯其明,卢毅屏,欧乐明 (中南大学 资源加工与生物工程学院,长沙 410083) 摘要:以油酸钠为捕收剂,通过浮选实验、溶液化学计算、动电位和红外光谱检测研究了微细粒钛铁矿的可浮性及药剂与矿物的作用机理。结果表明:当油酸钠浓度为0.2 mmol/L 时,微细粒钛铁矿可浮性较好的pH 值为4~10。油酸钠对钛铁矿的捕收作用主要由两方面因素控制:当pH 值为4~6 时,以油酸根离子与钛铁矿表面铁质点间发生化学作用为主,红外光谱分析显示作用产物为油酸铁;当pH 值为6~10 时,上述化学作用减弱,但油酸钠溶液中高表面活性组分离子−分子缔合物浓度增大,使钛铁矿保持了较好的可浮性。 关键词:钛铁矿;油酸钠;溶液化学;浮选
NanoBrook产品应用-12-ZetaPALS
NanoBrook产品应用-16-ZetaPALS
NanoBrook 173Plus多角度粒度分析仪
布鲁克海文高灵敏Zeta电位分析仪ZetaPALS
布鲁克海文Zeta电位分析仪 ZetaPlus
布鲁克海文(Brookhaven)多角度粒度分析仪173Pl
EyeTech 激光光阻粒度粒形分析仪
布鲁克海文 多角度粒度及高灵敏Zeta电位分析仪 Omni
布鲁克海文高灵敏度Zeta电位及粒度分析仪90Plus PALS
布鲁克海文Zeta电位及激光粒度分析仪90Plus Zeta
布鲁克海文激光粒度仪90Plus
布鲁克海文广角动/静态激光散射仪BI-200SM
布鲁克海文多角度激光光散射(绝对分子量测定)仪MwA
布鲁克海文圆盘式离心/沉降粒度仪
布鲁克海文高灵敏在线粒度分析仪NanoDLS
布鲁克海文ACOS实时在线粒度检测系统
高浓度粒度分析仪
