GB /T14233.1-2022《医用输液、输血、注射器具检验方法第一部分:化学分析方法》是我国一次性使用医用高分子塑料制品化学性能通用的检验方法。方法中金属含量检测的方法有多种,本方法为石墨炉原子吸收光谱法测定医用输液、输血、注射器具中铅含量,具有简便、快捷、灵敏度高、稳定性好等优点。
方法原理👇👇👇
将含铅的溶出液样品及标准样品GSB 07-1183-2000,批号201239和201237定容后,注入石墨炉原子吸收分光光度计中。采用经典纵向加热、氘灯扣背景技术,经过干燥、灰化和原子化,铅基态原子对283.3nm特征谱线产生吸收,其吸收强度在一定范围内与铅浓度成正比,从而测定样品中铅含量。
实验过程
01 仪 器
原子吸收分光光度计:
SP-3803AA
铅空心阴极灯(上海光谱仪器有限公司)
02 试 剂
⚫ Pb的标准储备液,浓度为1000μg/mL(上海市计量测试研究院)
⚫ Pb的标准中间液,浓度为10μg/mL:取Pb标准储备液1ml于100ml容量瓶中,用硝酸溶液定容至刻度。
⚫ Pb的标准使用液,1000μg/mL:取Pb标准中间液10ml于100ml容量瓶中,用硝酸溶液定容至刻度。
⚫ 硝酸溶液:1+99
⚫ 去离子水,由纯水机制得
⚫ 磷酸二氢铵溶液(60 g/L):称取磷酸二氢铵(NH4H2PO4,优级纯) 6g,加纯水溶解并定容至100 mL。
03 仪器参数
⚫ 灯电流:4mA
⚫ 光谱带宽:0.7nm
⚫ 波长:283.30nm
⚫ 进样量:标准溶液及样品20μL+5μL磷酸二氢铵溶液
⚫ 石墨管:热解涂层石墨管
⚫ 计算方式:峰高
⚫ 背景矫正方式:氘灯
⚫ 升温参数:经优化测试,升温参数见下表
表1 Pb石墨炉升温参数
04 样品制备
取样品,按每个样品0.1g对应1mL的比例加水,在37℃±1℃下恒 8h 将样品与液体分离,冷至室温,作为检验液。取同体积水置于玻璃容器中,同法制备溶出液对照空白液。
标准样品由坛墨质检-标准物质中心采购。临用前小心打开安瓿瓶,用2mL干燥洁净移液管从各安瓿瓶中准确量取2mL浓样至250mL容量瓶中,用硝酸溶液定容至刻度,再从中取10mL至100mL容量瓶中,用硝酸溶液定容至刻度混匀后,在37℃±1℃下恒 8h 后使用,同法制备空白。
05 试样分析
Pb标准曲线
工作曲线的配置:吸取Pb标准使用液0.0、0.5、1、1.5、2、2.5mL于100.0mL容量瓶中,用硝酸溶液定容至刻度,摇匀,此溶液中含Pb分别为:0、5、10、15、20、25μg/L。
标准曲线:0、5、10、15、20、25 μg/L,1%HNO3介质。
吸光度与铅浓度的线性回归方程:A=0.011599C+0.0059相关系数R=0.99912
铅的检出限为0.21878μg/L。
图1.标准曲线
样品测定
在最佳分析条件下对溶出液样品中的铅进行测定,并做加标回收实验,结果如下:
表2 溶出样品分析结果
标准样测定
在相同样品处理条件下对标准物质进行分析,选择了2种标准物质进行方法验证,测试结果及精密度结果为考察此方法的准确度和可靠性,各标准物质的测试结果与标准值吻合,标准物质测定结果列于表3中。
表3.标准物质测定值与标准值比较(单位:μg/L)
本文总结
石墨炉原子吸收光谱仪测定医用输液、输血、注射器具溶出物中Pb含量,该方法具有良好的重现性、精密度为2%~4%,检出限为0.21878μg/L;回收率高,完全满足医用输液、输血、注射器具溶出物中Pb含量的测定。
关注我们
2024无机分析技术研讨会暨第十六届珀金埃尔默原子光谱用户会成功举办
175nm-50000nm变角度透射反射光学性能检测方法进展
常见治疗类药物的液质联用检测方法
探索创新,优化实验室体验——NexION SMARTintro进样解决方案
珀金埃尔默热重-红外-气相色谱质谱联用 TG-IR-GC/MS
Avio® 550 Max 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
Avio 550/560 珀金埃尔默高性能电感耦合 等离子体发射光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer GCMS 2400系统
珀金埃尔默GC 2400™ 平台-带分体式触摸屏 气相色谱质谱平台
珀金埃尔默 PerkinElmer MPS 320™ 微波消解仪
LAMBDA365+ 珀金埃尔默紫外/可见光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer LC 300 HPLC 超高效液相
珀金埃尔默Spectrum 3™傅立叶变换红外光谱仪
珀金埃尔默 PerkinElmer PinAAcle D 900 原子吸收光谱仪
珀金埃尔默 NexION 5000 多重四极杆ICP-MS
珀金埃尔默环境监测走航系统方案
OilPrep 8 油品稀释器
OilPrep 4 油品稀释器
LPC 500液体颗粒计数器和ICP-OES油品联用系统
