方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 饮用水 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>锑(Sb), 砷(As), 汞(Hg), 硒(Se) |
参考标准 | 原子荧光光谱法四道同测 |
应用北京吉天仪器有限公司设计的Kylin S1原子荧光光度计可以很好的测定自来水样品中的痕量砷、锑、硒和汞四种元素,线性关系良好;重复性好;各待测元素回收率良好。
√全正交双光束立体光学系统
独创的全正交双光束立体光路设计,减少杂光影响;多灯位设计,可双/三/四元素同时测定,元素测定自动切换,提高仪器分析速度;全通道双光束对等设计,具有非常好的通道一致性,所有通道支持参比漂移扣除功能,提高仪器准确性和稳定性。
√直插式免调智能空心阴极灯
采用独创的直插式智能免调空心阴极灯,高强度的空心阴极灯内置存储芯片。免调光源,即插即用,无需手动调节元素灯位置。
√全新设计的灯电源
全新专利设计的灯电源,稳流精度更高,自动激发启辉,保障仪器正常工作,支持元素灯使用计时,灯电流实时监控,随时掌握灯运行状态。
√原子化系统
具备温控原子化器功能,根据所测元素,自动匹配原子化器温度,获得更好的检测灵敏度,免受环境温度波动影响,提高系统运行稳定性;同时原子化器高度自动调节,无需手动调节。
√电子流量控制气路系统
气路系统采用EFC电子流量控制,流速采用PID调节,具备自动保护装置,无载气安全保护;关机可自动切断气路,同时具有实时压力、流速监测与报警功能,其气体流量控制精密、准确,可靠性更高,测量重复性更好。
√快速采样多通道前放电路
快速采样多通道前放电路,降低道间干扰,≤±1%。
iFIA7流动注射分析仪测定土壤中的挥发酚
直接进样测汞法测定茶叶中汞含量
直接进样测汞法测定乳制品中汞含量
LC-8000超高效液相色谱仪
GC-MS 8700气相色谱质谱联用仪
吉天仪器DMA-500 直接进样测汞仪
AFS-11U 顺序注射高精度原子荧光光度计
AFS-10U 间歇泵快速进样原子荧光光度计
SupNIR-1200系列便携式近红外分析仪
SupNIR-1500系列便携式近红外分析仪
SupNIR-3000系列实验室近红外分析仪
L9酒类全自动氰化物快速测定仪
Kylin A12双通道原子荧光光度计
Kylin A13三通道原子荧光光度计
Kylin A18四通道原子荧光光度计
Kylin S12双通道原子荧光光度计
Kylin S13三通道原子荧光光度计
ADP5 全自动石墨消解仪
