方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 茶叶 |
检测项目 | 重金属>总汞 |
参考标准 | 《GB5009.17-2021 食品中总汞及有机汞的测定》 |
本文应用北京吉天仪器有限公司的 DMA-500 直接进样测汞仪测定茶叶中汞的含量。样品经粉碎混匀后,无需任何前处理,即可全自动直接进样测定,外标法定量。
摘要:本文应用北京吉天仪器有限公司的 DMA-500 直接进样测汞仪测定茶叶中汞的含量。样品经粉碎混匀后,无需任何前处理,即可全自动直接进样测定,外标法定量。实验结果表明:以进样量 0.10g 计算,方法检出限为 0.023μg/kg,样品加标回收率 90.6%~103.9%。对仪器进行方法学考察,仪器重复性 RSD 为 0.4%,检出限DL为0.0023ng,不同测量范围标准曲线线性关系:低浓度(0ng~20ng),r=0.9996;高浓度(20ng~200ng),r=0.9993;质控样品平行测量结果均在合格范围内,RSD 为 1.7%。直接进样测汞法测定茶叶中汞含量,分析效率高,结果准确可靠。
1 、前言
茶叶因其抗氧化、抗衰老、降脂、减肥等显著的保健功能,得到越来越多消费者的认可,是世界三大天然饮料之一。中国是茶叶生产和出口的大国,年产值约 300 亿人民币。随着人们对健康生活的重视,对茶叶产品质量的要求也越来越高。市场上部分茶叶及其制品存在重金属超标问题,茶叶中重金属主要来自于受污染的土壤、大气、水、施肥不当以及加工过程的不合理操作。重金属对人体造成了极大的损害,能与蛋白质和酶等发生强烈的相互作用,使其失去活性,也会在人体的某些器官中积累,造成慢性中毒,因此对其的质量控制尤为重要。按照《NY 659-2003 茶叶中铬、镉、汞、砷及氟化物限量》中的要求,汞限量为 0.3mg/kg,汞的 检 测 方 法 按 照 GB 5009.17 执 行 。《 GB5009.17-2021 食品中总汞及有机汞的测定》中总汞的测试方法有原子荧光法、直接进样测汞法、电感耦合等离子体质谱法和冷原子吸收法,原子荧光法、电感耦合等离子体质谱法和冷原子吸收法的样品前处理方法都采用微波消解或常压湿法消解,自动化程度差,需消耗大量时间和精力。本文采用的直接进样测汞法测定茶叶中汞含量,既减少了样品用量,节省时间,避免操作人员接触强酸溶剂,操作简单,减少人为因素引入的误差,重现性好,提高了分析效率。
2 、仪器设备
以重铬酸钾-硝酸溶液(0.5g/L)作为空白溶液,对空白溶液进行 11 次响应值的测量,每次进样 40μL,根据测试结果计算其标准偏差 S,根据公式 K S DL / 3   计算仪器检出限。仪器检出限为 0.0023ng,当取样量为 0.10g 时,方法检出限为 0.023μg/kg,详细结果见表 5。
对绿茶成分分析标准物质 GBW10052a(GSB-30a)进行分析测试,验证仪器准确性,平行测定 6 次,测定值均在标准值范围内,RSD 为 1.4%详细结果见表 6。
对红茶包采用 0.1ng、0.2ng、0.4ng 三个浓度水平的加标,每个加标浓度水平分别进行 3 个样品加标,加标回收率为 90.6%~103.9%,加标回收率结果详见表 8。
直接进样测汞法测定乳制品中汞含量
远离劣质化妆品,吉天教您检测化妆品中的汞含量
Mars-400 Plus便携式气相色谱-质谱联用仪检测土壤中对二氯苯
LC-8000超高效液相色谱仪
GC-MS 8700气相色谱质谱联用仪
吉天仪器DMA-500 直接进样测汞仪
AFS-11U 顺序注射高精度原子荧光光度计
AFS-10U 间歇泵快速进样原子荧光光度计
SupNIR-1200系列便携式近红外分析仪
SupNIR-1500系列便携式近红外分析仪
SupNIR-3000系列实验室近红外分析仪
L9酒类全自动氰化物快速测定仪
Kylin A12双通道原子荧光光度计
Kylin A13三通道原子荧光光度计
Kylin A18四通道原子荧光光度计
Kylin S12双通道原子荧光光度计
Kylin S13三通道原子荧光光度计
ADP5 全自动石墨消解仪
