方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 汽油 |
检测项目 | 组成分析>烃族组成分析 |
参考标准 | GC-MS |
实验通过便携式Mars-400 Plus测试市面中常见易燃物中的主要特征物质成分以及放置不同时间后成分的变化情况。该应用方法可用于公安刑侦队爆炸或者纵火现场残留物质进行分析检测,并快速确认易燃物的种类,为破案提供真实的数据。
仪器配置
仪器:Mars-400 Plus便携式气相色谱-质谱联用仪
色谱柱:DB-5 MS (5 m × 0.1 mm × 0.4 μm)或DB-624 MS (5 m×0.1 mm×0.56 μm)
测量附件:1 mL量程微量注射器(SGE);2 L气袋(Restek, American);顶空瓶(SUPLECO)
实验步骤
取100 μL及时提取的易燃物质(92号汽油、柴油、煤油)放置于40 mL 顶空瓶中,旋紧瓶盖放置于顶空进样器中恒温40℃ 保持5min,选择吸附热解析进样方式进样分析。
煤油总离子流图
结论
以上结果表明通过Mars-400 Plus 吸附热解析法可以检测到及时提取的92号汽油、柴油、煤油中的易挥发性有机物。及时提取的92号汽油中主要包含C7以下的烷烃、烯烃和苯系物,其中以顺/反-2戊烯、甲基叔丁基醚(防爆剂)、2-甲基-2-丁烯、正己烷、2-甲基己烷、3-甲基己烷、苯为代表性物质。
及时提取的柴油中包含有与及时提取的92号汽油中相同的短链烷烃,同时含有C7以上长链烷烃以及苯、二甲苯等物质,其中以正癸烷、十一烷、十二烷为代表物质。
及时提取的煤油中主要包含C8以下的烷烃,其中以2-甲基丁烷、正戊烷、庚烷、甲基环己烷、2-甲基庚烷、顺-1,3-二甲基环己烷、正辛烷为代表物质。同时煤油与汽油柴油不同,煤油中不含有苯系物。
一般纵火或者爆炸现场能够在24小时内到达,以上实验可以为鉴定提供一定的理论依据。
iFIA7流动注射分析仪测定土壤中的挥发酚
直接进样测汞法测定茶叶中汞含量
直接进样测汞法测定乳制品中汞含量
LC-8000超高效液相色谱仪
GC-MS 8700气相色谱质谱联用仪
吉天仪器DMA-500 直接进样测汞仪
AFS-11U 顺序注射高精度原子荧光光度计
AFS-10U 间歇泵快速进样原子荧光光度计
SupNIR-1200系列便携式近红外分析仪
SupNIR-1500系列便携式近红外分析仪
SupNIR-3000系列实验室近红外分析仪
L9酒类全自动氰化物快速测定仪
Kylin A12双通道原子荧光光度计
Kylin A13三通道原子荧光光度计
Kylin A18四通道原子荧光光度计
Kylin S12双通道原子荧光光度计
Kylin S13三通道原子荧光光度计
ADP5 全自动石墨消解仪
