方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 汽油 |
检测项目 | 重金属 |
参考标准 | ICP-5000,配合使用TC-100 |
1.有机进样 2.内标校正 随着社会的发展,汽车数量与日俱增,在目前的能源结构下,汽油等传统化石能源的使用量非常巨大。所以,无论是从使用安全角度,还是环境保护角度,严格控制汽油中相关无机元素的含量,均有重要意义。 传统检测手段多采用不同的消解手段,将油品中大量的有机组份去除后,采用发射光谱或质谱进行元素检测,这无疑降低了分析效率。同时,汽油样品在消解过程中还存在爆炸等风险,对实验设备及相关人员造成损害。若采用ICP等仪器进行检测时,如不采用特殊的进样系统与分析条件,还会造成分析仪器的损害,降低仪器使用寿命,如炬管、中心管积碳等。 本文采用使用ICP-5000,配合使用TC-100有机进样系统,解决了上述存在的分析效率低,仪器积碳等问题,测定了多份汽油样品中的Fe、Mn、Pb、Si,4种无机元素。
样品前处理
准确称取一定量 (精确至0.0001g)基础油溶解的标准试样于聚四氟乙烯瓶中,加入一定量含有内标的油品稀释剂,稀释至一定倍数,制得标准溶液;称取2.5 g汽油样品,加入22.5 g含内标的油品稀释剂,制得样品溶液,用于分析。
仪器配置
仪器:ICP-5000等离子体原子发射光谱仪;分析参数见表1;进样系统:TC-100 有机进样系统。
标准溶液配置
被测元素标准溶液配制梯度见表2。线性相关系数大于0.999。
检出限(有机进样)
按样品空白连续11次测定的3倍SD得到该元素检出限;
测定结果与加标回收率
采用ICP-5000测定了不同标号的汽油样品,并考察加标回收率,测定结果和加标回收率结果见表4.
结论
本文采用ICP-5000配合使用TC-100 有机进样系统,测定了3种不同标号、不同厂家的汽油样品(92#,95#-A,95#-B)中Fe、Mn、Pb、Si 4种元素的含量,通过计算检出限、加标回收率和方法精密度,考察了ICP-5000与TC-100在实际汽油样品中无机元素的实际分析性能。结果表明:加标回收率均较好,ICP-5000与TC-100可用于汽油油品中Fe、Mn、Pb、Si元素的分析检测。
iFIA7流动注射分析仪测定土壤中的挥发酚
直接进样测汞法测定茶叶中汞含量
直接进样测汞法测定乳制品中汞含量
LC-8000超高效液相色谱仪
GC-MS 8700气相色谱质谱联用仪
吉天仪器DMA-500 直接进样测汞仪
AFS-11U 顺序注射高精度原子荧光光度计
AFS-10U 间歇泵快速进样原子荧光光度计
SupNIR-1200系列便携式近红外分析仪
SupNIR-1500系列便携式近红外分析仪
SupNIR-3000系列实验室近红外分析仪
L9酒类全自动氰化物快速测定仪
Kylin A12双通道原子荧光光度计
Kylin A13三通道原子荧光光度计
Kylin A18四通道原子荧光光度计
Kylin S12双通道原子荧光光度计
Kylin S13三通道原子荧光光度计
ADP5 全自动石墨消解仪
