方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | NIOSH标准方法以及我国的职业卫生标准方法 |
Mars-400Plus除了具有现场仪器的优异便携性、操作简便、分析速度快等优点,为了满足安监系统在职业安全现场检测方面的需求,开发了多种采样方法,应对各种复杂的现场环境。由于该款仪器具备与台式GC-MS类似的分流进样口,在前处理方式和进样方式上有更多的扩展。对于空气中的VOCs检测,除了常用的吸附热解析方法,还可以使用活性炭管采集后溶剂解析进样。 本应用方案配置了8种物质的标准溶液,用注射器进样分析,计算得到各物质的10次连续进样的相对标准偏差为11%以下,平均加标回收率在90%至100%之间。
引言
在NIOSH标准方法以及我国的职业卫生标准方法中,接近80%的标准使用的分析方法是“活性炭采集,二硫化碳解析”。原因是如果单纯通过热解吸的方法,难以将这些物质从活性炭管中脱附出来,造成分析结果比实际结果偏小,因此,目前大部分的空气中挥发性有毒物质的检测方法都采用溶剂解吸。二硫化碳由于其良好的溶解性,被选择为常用的解吸液。
解吸后的溶液,通过注入Mars-400 Plus进样口,经过色谱分离,质谱定性分析,并且通过标准曲线法得到标准物质的定量结果和非标准物质的半定量参考结果。
仪器配置
仪器:Mars-400 Plus便携式气相色谱-质谱联用仪
色谱柱:DB-5ms LTM(5 m×0.1 mm ×0.4μm)色谱柱
微量注射器(1 μL,0.5 μL,50 μL,100 μL);微量移液器(200 μL);
结论
iFIA7流动注射分析仪测定土壤中的挥发酚
直接进样测汞法测定茶叶中汞含量
直接进样测汞法测定乳制品中汞含量
LC-8000超高效液相色谱仪
GC-MS 8700气相色谱质谱联用仪
吉天仪器DMA-500 直接进样测汞仪
AFS-11U 顺序注射高精度原子荧光光度计
AFS-10U 间歇泵快速进样原子荧光光度计
SupNIR-1200系列便携式近红外分析仪
SupNIR-1500系列便携式近红外分析仪
SupNIR-3000系列实验室近红外分析仪
L9酒类全自动氰化物快速测定仪
Kylin A12双通道原子荧光光度计
Kylin A13三通道原子荧光光度计
Kylin A18四通道原子荧光光度计
Kylin S12双通道原子荧光光度计
Kylin S13三通道原子荧光光度计
ADP5 全自动石墨消解仪
