方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | 综合>综合 |
参考标准 | GB5009.205-2013 |
加速溶剂萃取作为一款实验室普适性的仪器,在样品测试的各个领域有广泛的应用,涉及的国内外标准领域主要分为美国EPA 3545标准,环境领域的标准,食品和粮食领域的标准以及饲料领域的标准,而吉天仪器的系列加速溶剂萃取产品完全的适用于各项标准,在各个方面有着广泛的应用。
技术简介
加速溶剂萃取技术是一种通过升高温度(0-200℃)和提高压力(大气压-20MPa)来加快样品的提取效率的方法。
主要应用
快速的提取固体和半固体样品中的目标化合物。
升温的作用
一般情况下,目标化合物在溶剂中的溶解度随温度的升高而增加,在较高的温度下,能极大地减弱由范德华力,氢键,溶质分子和样品基体活性位置的偶极吸引力所引起的溶质与基体之间的强相互作用力。减少解析过程所需的活化能,降低溶剂的粘度,因而减小溶剂进入样品基体的阻滞。
加压的作用
液体的沸点一般随压力的升高而提高。加压使液体在高温下保持液体的状态。同时在加压的作用下迫使溶剂进入在低压下受阻的样品基质孔隙中,从而提高提取效率。
标准分类
美国环保局EPA 3545(标准的起源)
这是国际上首个针对加速溶剂萃取的标准,在本方法中主要将加速溶剂萃取应用于半挥发有机化合物,有机磷农药,含氯除草剂,PCBs,PCDDs/PCDFs和柴油类有机物(DRO)的分析中,提取的这些化合物主要用于色谱的分析(包括高分辨率质谱)。标准中详细规定了应用方法,方法要点,适用仪器,分析条件以及方法效能。加速溶剂萃取法在结果分析上与索式提取(或是自动索式提取)的方法相一致。
环境(土壤,沉积物和固废)领域的标准
加速溶剂萃取在环保领域的国标主要集中在土壤和固废领域,针对有害有机物来进行测定。颁布的年份集中在2016年以后,由于土壤详查导致的大批量环境样品的出现,从而需要更加有效的方法来代替传统的索式提取的方法。相关的研究机构例如中国科学院南海研究所(APLE-3500),国家环境分析测试中心(APLE-2000)均有吉天仪器的产品应用。
表1. 加速溶剂萃取在环境领域的标准
NO. | 土壤和固废领域 |
1 | 《HJ805-2016 土壤和沉积物 多环芳烃的测定 气相色谱-质谱法》 |
2 | 《HJ782-2016 固体废物 有机物的提取 加压流体萃取法》 |
3 | 《HJ783-2016 土壤和沉积物 有机物的提取 加压流体萃取法》 |
4 | 《HJ834-2017 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法-质谱法》 |
5 | 《HJ912-2017 固体废物 有机氯农药的测定 气相色谱法-质谱法》 |
6 | 《HJ950-2018 固体废物 多环芳烃的测定 气相色谱法-质谱法》 |
7 | 《HJ951-2018 固体废物 半挥发性有机物的测定 气相色谱法-质谱法》 |
8 | 《HJ952-2018 土壤和沉积物 多溴二苯醚的测定 气相色谱法-质谱法》 |
9 | 《HJ960-2018 土壤和沉积物 氨基甲酸酯类农药的测定 柱后衍生-高效液相色谱法》 |
10 | 《HJ961-2018土壤和沉积物 氨基甲酸酯类农药的测定 高效液相色谱-三重四级杆质谱法》 |
11 | 《HJ963-2018 固体废物 有机磷类和拟除虫菊酯类等47种农药的测定 气相色谱-质谱法》 |
在大部分的标准中加速溶剂萃取法作为与索式提取的并行的方法使用,其中的基准标准是《HJ782-2016 固体废物 有机物的提取 加压流体萃取法》和《HJ783-2016 土壤和沉积物 有机物的提取 加压流体萃取法》这两个标准。
食品和粮食类标准
表2.加速溶剂萃取在食品和粮食领域的标准
NO. | 食品和粮食类标准 |
1 | 《GB5009.205-2013 食品安全国家标准 食品中二噁英及其类似物毒性当量的测定》 |
2 | 《GB/T 22996-2008 人参中多种人参皂苷含量的测定 液相色谱法-紫外检测法》 |
3 | 《GB/T 23376-2009 茶叶中农药多残留测定 气相色谱法-质谱法》 |
4 | 《GB 23200.9-2016 食品安全国家标准 粮谷中475种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法》 |
国标GB5009.205-2013 中主要介绍了食品中二噁英的测定方法,二噁英作为一种痕量,高毒性的有机物,前处理以及测试的仪器要求较高,要采用高分辨率质谱,同时样品还要经过硅胶等净化柱等一系列复杂的净化程序。而加速溶剂萃取也是食品二噁英实验室前处理的必备利器之一。国家食品安全评估中心应用吉天仪器的产品(APLE-3500)进行新的二噁英的分析标准方法的开发和应用。
国标GB/T 22996-2008中,使用甲醇作为溶剂,加速溶剂萃取-液相色谱 紫外检测法,可对人参中的六种人参皂苷进行快速有效的检测,其中五种人参皂苷的检出限达到50mg/kg,一种人参皂苷的达到25mg/mg。在吉林省人参研究院吉天仪器的APLE-3000被应用于人参的检测中。
在茶叶以及粮食的应用领域,加速溶剂萃取法主要应用于农残方面的检测,与传统的超声,震荡等方法相比具有提取效率高,速度快,过程参数化控制等优点。
饲料方面的标准
表3.加速溶剂萃取在饲料领域的标准
NO. | 饲料类标准 |
1 | 《GBT28643-2012饲料中二恶英及二噁英多氯联苯的测定 同位素稀释-高分辨气相色谱/高分辨质谱法》 |
该标准规定了用同位素稀释-高分辨气相色谱/高分辨质谱法测定饲料中17种2,3,7,8-氯取代的多氯代二苯并二噁英(PCDDs)和多氯代二苯并呋喃(PCDFs)以及12种二噁英类多氯联苯的方法。其中,加速溶剂萃取法作为取代索式提取的方法使用。在该国标的起草单位之一的国家饲料质量监督检测中心(北京)应用吉天仪器的APLE-3500产品进行大量饲料样品的检测。
iFIA7流动注射分析仪测定土壤中的挥发酚
直接进样测汞法测定茶叶中汞含量
直接进样测汞法测定乳制品中汞含量
LC-8000超高效液相色谱仪
GC-MS 8700气相色谱质谱联用仪
吉天仪器DMA-500 直接进样测汞仪
AFS-11U 顺序注射高精度原子荧光光度计
AFS-10U 间歇泵快速进样原子荧光光度计
SupNIR-1200系列便携式近红外分析仪
SupNIR-1500系列便携式近红外分析仪
SupNIR-3000系列实验室近红外分析仪
L9酒类全自动氰化物快速测定仪
Kylin A12双通道原子荧光光度计
Kylin A13三通道原子荧光光度计
Kylin A18四通道原子荧光光度计
Kylin S12双通道原子荧光光度计
Kylin S13三通道原子荧光光度计
ADP5 全自动石墨消解仪
