方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 婴幼儿谷粉产品 |
检测项目 | 理化分析>硝酸盐, 亚硝酸盐 |
参考标准 | GB 5009.33-2016 |
硝酸盐、亚硝酸盐是人类生活环境中广泛存在的含氮化合物。膳食是人类摄入这两个化合物的主要来源。婴儿生长发育快速,为满足婴儿期特殊的营养需求,营养学家建议,在婴儿达到4~6月龄时添加断乳食品,给予谷类、蔬菜、水果、肉类和蛋类等辅食。
引言
周董的新歌《说好不哭》,如约而至强势霸屏,说好不哭却是哭倒一片。
人从呱呱落地,就伴随着啼哭。人之初,不愿"待在角落",不会"拼命解释",也不懂"微笑放手";随着一段段经历,才慢慢勾勒出丰富的内心世界。
从婴儿时期就开始保障“舌尖上的安全”,才能拥有一副强壮的躯体,体验人生百态。
流动注射-婴儿辅食中硝酸盐亚硝酸盐检测解决方案
一、 前言
硝酸盐进入人体后,大约有5%在口水中被口腔中的细菌转化为亚硝酸盐。除此之外,小月龄的婴儿的胃酸浓度比较低,不足以杀死可以把硝酸盐转化为亚硝酸盐的细菌,甚至还会有大约5%的硝酸盐会在婴儿消化道内继续被转化为亚硝酸盐。并且小月龄婴儿体内的硝酸盐转化率大约是成人和普通儿童2倍,从而加大了硝酸盐对于他们身体健康的危害。因此开展婴儿辅食中硝酸盐、亚硝酸盐污染水平分析是十分重要的。
目前GB 5009.33-2016中硝酸盐和亚硝酸盐的检测方法中常用的是分光光度法,此方法为纯手工操作,不但操作复杂,而且很难避免手工误差,由于实验时间长且对显色时间要求十分严格,所以无法一次性在短时间内完成大量样品的检测。使用全自动流动注射分析仪来进行样品检测,不仅提高了检测结果的准确度,而且大大提升了检测效率,同时操作更加简便安全。
二、实验目的
更加准确、快速、高效的测定婴儿辅食中硝酸盐和亚硝酸盐含量。
三、实验原理
试样经沉淀蛋白质、除去脂肪后,在弱酸条件下,亚硝酸盐与磺胺重氮化后,再与盐酸萘乙二胺偶合形成紫红色染料,在540 nm波长下比色测得亚硝酸盐含量;采用镉柱将硝酸盐还原成亚硝酸盐,测得亚硝酸盐总量,由测得的亚硝酸盐总量减去试样中亚硝酸盐含量,即得试样中硝酸盐含量。
四、样品处理
称取1.25 g试样置于100mL具塞锥形瓶中,加3.125 mL 50 g/L饱和硼砂溶液,加入70℃左右的水约37.5 mL,混匀,于沸水浴中加热15 min,取出置冷水浴中冷却,并放置至室温。定量转移上述提取液至50 mL具塞比色管中,加入1.25 mL 106g/L亚铁氰化钾溶液,摇匀,再加入1.25 mL 220g/L乙酸锌溶液,以沉淀蛋白质。加水至刻度,摇匀,转移到50ml离心管中,设置离心机参数转速8000r/min,温度4 ℃,离心时间5min,离心后取中间无悬浮物溶液测试,如样品有浑浊颗粒物,可通过针头过滤器过滤,单次样品量4mL。
五、实验仪器
本实验使用北京吉天仪器有限公司(以下简称“吉天仪器”)全自动流动注射分析仪iFIA7进行婴儿辅食中硝酸盐和亚硝酸盐含量的检测。
图1 iFIA7全自动流动注射分析仪
六、实验数据
1、方法线性
对0.1~5.0mg/l(以NaNO2计)浓度范围的硝酸盐标准溶液进行测定,其线性回归方程为A = 0.9729C + 0.0138(见图2),其相关系数r为0.9999,曲线分析图形见图3;对0.1~4.0mg/l(以NaNO2计)浓度范围的亚硝酸盐标准溶液进行测定,其线性回归方程为A= 1.206C + 0.005(见图4),其相关系数r为1,曲线分析图形见图5。经过多次测定,证明无论是硝酸盐还是亚硝酸盐的测定,在0.1~5.0mg/l(以NaNO2计)和0.1~4.0mg/l(以NaNO2计)均具有较好的线性关系。
图2 硝酸盐工作曲线
图3 亚硝酸盐工作曲线
2、检出限
硝酸盐检出限,按照EPA方法计算,当n=7时t=3.14,取0.1mg/L标准溶液,测定检出限数据其结果为0.0207mg/L(以NaNO2计)。
表1 硝酸盐检出限数据
SD次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
回算浓度mg/L(以NaNO2计) | 0.0929 | 0.0871 | 0.0894 | 0.0876 | 0.0953 | 0.0911 | 0.0749 |
亚硝酸盐检出限,按照EPA方法计算,取0.1mg/L标准溶液,测定检出限数据其结果为0.0153mg/L(以NaNO2计)。
表2亚硝酸盐检出限数据
回算浓度mg/L(以NaNO2计) | 0.1031 | 0.1059 | 0.1005 | 0.1035 | 0.0973 | 0.1053 | 0.1129 |
3、精密度
取2.0mg/l的硝酸盐标准溶液及亚硝酸盐标准溶液,测定7次计算精密度,精密度分别为0.4%和0.25%。参考数据见表3、表4。
表3 硝酸盐精密度数据
测定次数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
回算浓度mg/L (以NaNO2计) | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.07 | 2.07 | 2.09 | 2.08 |
表4 亚硝酸盐精密度数据
回算浓度mg/L (以NaNO2计) | 2.00 | 1.99 | 2.00 | 1.99 | 2.00 | 2.00 | 2.01 |
4、实际样品测试数据结果
对市面上各种类型的婴儿辅食如饼干、面条、米粉、果泥等进行了硝酸盐及亚硝酸盐的测定及不同浓度的加标实验,其数据见表5、表6。
七、实验结论
本实验方案成功的对婴儿辅食中硝酸盐和亚硝酸盐含量进行了测定,其中硝酸盐检出限为0.0207mg/kg(以NaNO2计),精密度为0.4%,亚硝酸盐检出限为0.0153mg/kg(以NaNO2计),精密度为0.25%,都远低于GB 5009.33-2016中要求范围,满足国标要求。通过对不同种类婴儿辅食中硝酸盐及亚硝酸盐进行低中高浓度加标测定,其加标回收率均在85~115%之间,实验证明使用吉天仪器全自动流动注射分析法测定婴儿辅食中硝酸盐、亚硝酸盐含量,不仅提高了样品分析效率,并且更加准确、简便、安全。
iFIA7流动注射分析仪测定土壤中的挥发酚
直接进样测汞法测定茶叶中汞含量
直接进样测汞法测定乳制品中汞含量
LC-8000超高效液相色谱仪
GC-MS 8700气相色谱质谱联用仪
吉天仪器DMA-500 直接进样测汞仪
AFS-11U 顺序注射高精度原子荧光光度计
AFS-10U 间歇泵快速进样原子荧光光度计
SupNIR-1200系列便携式近红外分析仪
SupNIR-1500系列便携式近红外分析仪
SupNIR-3000系列实验室近红外分析仪
L9酒类全自动氰化物快速测定仪
Kylin A12双通道原子荧光光度计
Kylin A13三通道原子荧光光度计
Kylin A18四通道原子荧光光度计
Kylin S12双通道原子荧光光度计
Kylin S13三通道原子荧光光度计
ADP5 全自动石墨消解仪
