方案下载应用领域 | 化妆品 |
检测样本 | 美容/修饰类化妆品 |
检测项目 | |
参考标准 | GBW080617 |
炎炎夏日来袭,为了维持肌肤的健康和美丽,我们会涂覆各类化妆品,但在选购时一定要注意甄别化妆品的品质,远离假冒伪劣产品。 汞化合物能够在短期内使得人体内黑色素减退,让皮肤白皙光滑,因此经常被化妆品厂家添加到化妆品中。汞是剧毒物质,会导致色素脱失,极易引起皮肤过敏,使用汞含量超标的化妆品,会造成汞在体内的蓄积,从而引起肌体的不良反应,主要影响中枢神经系统,导致失眠乏力,记忆力差等。 今年3月,市场监管总局发布了《市场监管总局办公厅关于开展2020年国家级检验检测机构能力验证工作的通知》,《通知》决定在社会重点关注的部分检验检测领域,组织开展2020年国家级检验检测机构能力验证工作。其中化妆品中汞执行《化妆品安全技术规范(2015年版)》中的检测方法,采用原子荧光法进行检测。为了便于参与能力验证的广大用户顺利开展化妆品中汞的检测工作,吉天仪器为大家带来化妆品中汞含量的测定方法。
表1 实验所用仪器/设备/耗材/试剂
# | 仪器/设备/耗材 | # | 试剂 |
1 | 北京吉天仪器有限公司Kylin S12 原子荧光光度计 | 1 | 汞标准溶液(GBW080617) |
2 | 微波消解仪 | 2 | 化妆品中铅、镉、汞和总活性物标准物质(RM-19078) |
3 | 智能控温电加热器 | ||
4 | 分析天平 | 3 | 浓硝酸(优级纯) |
5 | 超纯水仪 | 4 | 浓盐酸(优级纯) |
6 | 超声仪 | 5 | 氢氧化钾(优级纯) |
7 | 氩气(纯度≥99.99%) | 6 | 硼氢化钾(优级纯) |
8 | 容量瓶(100mL) | 7 | 30%过氧化氢(分析纯) |
9 | 比色管(25mL) |
样品经微波消解处理后,汞被溶出。汞离子与硼氢化钾反应生成原子态汞,由载气(氩气)带入原子化器中,在特制汞空心阴极灯照射下,基态汞原子被激发至高能态,去活化回到基态后发射出特征波长的荧光,在一定浓度范围内,其强度与汞含量成正比,外标法定量。
3.1.1 试剂溶液
盐酸溶液(3%):量取30mL盐酸,溶于水并稀释至1000mL。
氢氧化钾溶液(5g/L):称取5.0g氢氧化钾,溶于水并稀释至1000mL。
硼氢化钾溶液(15g/L):准确称取15g硼氢化钾,溶于1000mL 5g/L的氢氧化钾溶液中,混匀。
3.1.2 标准品溶液
汞标准溶液储备液(100ng/mL):精确吸取0.1mL 100μg/mL汞标准溶液(GBW080617)于100mL容量瓶中,用3%盐酸稀释至刻度。
汞标准工作液:分别准确吸取0.1mL、0.2mL、0.4mL、0.8mL、1.0mL汞标准溶液储备液(100ng/mL)于5个100mL容量瓶中, 分别用3%盐酸稀释至刻度,配制成0.1μg/L、0.2μg/L、0.4μg/L、0.8μg/L、1.0μg/L的系列汞标准工作溶液。
3.1.3 样品溶液
称取0.3~1.0g样品到消解罐中,含乙醇等挥发性原料的样品先放在100℃控温电加热器上挥发(不得蒸干),取下冷却后加入一定量的硝酸,加盖静置过夜,然后加入过氧化氢,将消解罐晃动几次,使样品充分浸没,控温电加热器上100℃加热,然后取下,冷却。按照表2设置升温程序进行微波消解,程序结束后冷却。待罐内温度降至室温后,取出放入通风橱中,缓慢泄压放气,从消解罐支架中取下消解罐,打开盖子。用纯水清洗内盖,将消解罐放到加热器上100℃加热,赶去棕色气体,取出消解罐,将消解液转移到25mL比色管中,加纯水定容至刻度,混匀待测,同时做空白实验。
表2 微波消解升温程序表
步骤 | 温度/℃ | 保温时间/min | 压力/atm |
1 | 80 | 5 | 10 |
2 | 120 | 5 | 20 |
3 | 160 | 10 | 30 |
表3 仪器分析参数
仪器 | 北京吉天仪器有限公司Kylin S12原子荧光光度计 |
通道 | Hg |
灯电流 | 30 mA |
负高压 | 280V |
载气 | 400mL/min |
屏蔽气 | 800mL/min |
原子化器温度 | 200℃ |
原子化器高度 | 10mm |
连续进7次1.0μg/L标准溶液1mL,重复性统计见表4。
表4 汞的重复性
样品编号 | 信号值 |
B道(Hg) | |
1 | 3360.46 |
2 | 3381.76 |
3 | 3383.46 |
4 | 3358.32 |
5 | 3375.26 |
6 | 3337.18 |
7 | 3377.02 |
RSD | 0.50% |
将系列汞标准溶液(0.1μg/L、0.2μg/L、0.4μg/L、0.8μg/L、1.0μg/L)依次进样1mL,以元素浓度为横坐标,信号值为纵坐标绘制标准曲线,汞的线性见图1,线性及相关系数见表5。
图1 汞的标准曲线
表5 线性及相关系数
元素 | 线性方程 | 相关系数r |
Hg | I=3395.7996*C+34.6475 | 0.9998 |
注:也可使用汞浓度为1.0μg/L的标准溶液,利用Kylin仪器的自动稀释功能进行标曲多浓度点检测。
对空白溶液进行11次荧光强度的测量,计算仪器检出限为0.0023μg/L,取样量为0.5g时,方法检出限为0.00012μg/g,检出限详见表6。
表6 检出限
项目 | 空白信号值 | |
检测次数 | 1 | 10.24 |
2 | 8.34 | |
3 | 11.85 | |
4 | 7.08 | |
5 | 9.49 | |
6 | 4.86 | |
7 | 11.34 | |
8 | 11.47 | |
9 | 3.97 | |
10 | 8.84 | |
11 | 7.62 | |
平均值 | 8.65 | |
SD | 2.62 | |
仪器检出限(μg/L) | 0.0023 | |
方法检出限(μg/g) | 0.00012 |
选取4种沐浴露、1种洗手液和3种洗发露共8种样品及以沐浴露为基体的标准物质(化妆品中铅、镉、汞和总活性物标准物质(RM-19078))采用以上方法进行测试,详细测定结果见表7。
表7 样品及准确度测试
样品名称 | 样品含量(μg/g) | 标准值(μg/g) |
1号沐浴露 | 未检出 | -- |
2号沐浴露 | 未检出 | -- |
3号沐浴露 | 未检出 | -- |
4号沐浴露 | 未检出 | -- |
洗手液 | 未检出 | -- |
1号洗发露 | 未检出 | -- |
2号洗发露 | 未检出 | -- |
3号洗发露 | 未检出 | -- |
RM-19078-1 | 1.43 | 1.42±0.43 |
RM-19078-2 | 1.42 | |
RM-19078-3 | 1.43 | |
RM-19078-4 | 1.46 |
对1号沐浴露、洗手液、1号洗发露和2号洗发露4种样品分别采用低、中、高三种不同浓度水平的加标,分别对每个加标样品平行测定6次,加标回收率为96.2%~104.3%,相对标准偏差为0.75%~2.86%。样品加标回收率详见表8。
表8 样品加标回收率
样品名称 | 样品测定值(μg/L) | 加标量(μg) | 平均回收率(%) | 相对标准偏差(%) |
1号沐浴露 | 未检出 | 0.010 | 104.2 | 0.75 |
0.015 | 102.6 | 2.29 | ||
0.020 | 102.8 | 1.20 | ||
洗手液 | 未检出 | 0.010 | 97.9 | 1.67 |
0.015 | 99.4 | 2.36 | ||
0.020 | 100.2 | 1.19 | ||
1号洗发露 | 未检出 | 0.010 | 100.7 | 2.86 |
0.015 | 96.2 | 2.85 | ||
0.020 | 101.7 | 2.39 | ||
2号洗发露 | 未检出 | 0.010 | 102.0 | 2.28 |
0.015 | 104.3 | 2.26 | ||
0.020 | 103.0 | 1.65 |
应用北京吉天仪器有限公司的Kylin S12原子荧光光度计测定化妆品中汞的含量。实验结果表明:汞线性良好(r=0.9998),仪器精密度为0.50%,仪器检出限为0.0023μg/L,以微波消解沐浴露、洗手液及洗发露样品,取样量为0.5g时,汞的方法检出限为0.00012μg/g,加标回收率在96.2%~104.3%之间。采用Kylin S12可以测定化妆品中汞的含量,结果真实可靠。此方法同样适用于吉天仪器其他型号原子荧光设备,各位用户朋友如果在能力验证过程中遇到问题,可拨打4000688800咨询。
直接进样测汞法测定茶叶中汞含量
直接进样测汞法测定乳制品中汞含量
Mars-400 Plus便携式气相色谱-质谱联用仪检测土壤中对二氯苯
LC-8000超高效液相色谱仪
GC-MS 8700气相色谱质谱联用仪
吉天仪器DMA-500 直接进样测汞仪
AFS-11U 顺序注射高精度原子荧光光度计
AFS-10U 间歇泵快速进样原子荧光光度计
SupNIR-1200系列便携式近红外分析仪
SupNIR-1500系列便携式近红外分析仪
SupNIR-3000系列实验室近红外分析仪
L9酒类全自动氰化物快速测定仪
Kylin A12双通道原子荧光光度计
Kylin A13三通道原子荧光光度计
Kylin A18四通道原子荧光光度计
Kylin S12双通道原子荧光光度计
Kylin S13三通道原子荧光光度计
ADP5 全自动石墨消解仪
