方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 土壤 |
检测项目 | (类)金属及其化合物>砷(As) |
参考标准 |
采用几种常见浸提方法对砷污染土壤和蜈蚣草样品进行处理,并使用LCAFS 测定砷形态,重点考察不同浸提方法对样品砷浸提效果的差异,以及其形态分 布特征。结果表明:土壤和蜈蚣草中砷主要以As( Ⅲ ) 和As( Ⅴ ) 的无机形态存在。 土壤、蜈蚣草根和蜈蚣草叶中As( Ⅲ ) 所占比例分别为11.6%,24.2% 和73.8%。磷 酸150℃高温浸提对土壤的浸提效率最高,可达41.0% ;甲醇/ 水(1:9)超声浸提对 蜈蚣草根和叶有最高的浸提效率,分别为60.2% 和82.5%。样品加标回收率和相对 标准偏差分别在92.7%~108.4% 和2.05%~10.49% 范围内。
应用方案 | 原子荧光光谱仪测定蚯蚓中砷含量
应用方案 | 原子荧光法测定锌合金中锑的含量
应用方案 | 火焰原子吸收法测定锌中的锑
HGD-10石墨消解机器人
海光 HGCF-200 连续流动分析仪(氨氮)
海光 HGCF-100 连续流动分析仪(氨氮))
海光 HGCF-200 连续流动分析仪(挥发酚)
海光 HGCF-100 连续流动分析仪(挥发酚)
海光 HGCF-200 连续流动分析仪(氰化物)
海光 HGCF-100 连续流动分析仪(氰化物)
海光 HGCF-200 连续流动分析仪
海光 HGCF-100 连续流动分析仪
海光HGF-V4原子荧光光度计
海光HGF-V3原子荧光光度计
海光HGF-V2原子荧光光度计
海光HGM-200双通道直接进样测汞仪
海光HGCF-200系列连续流动分析仪
海光HGA-E50火焰石墨炉一体化原子吸收分光光度计
