淀粉汞检测解决方案
2017/08/31   下载量: 4
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 淀粉及淀粉制品
检测项目 环境污染物>其他
参考标准
我公司产品在淀粉制品检测中的应用,根据国家相关检测标准,推出了针对不同检测元素的分析方法,一整套的淀粉制品重金属分析解决方案,给用户提供非常方便的应对方法,可以从容的应对国家对于淀粉制品有害物质检测的要求。
方案下载
配置单
方案详情
试样消解:准确称取淀粉试样0.5-2,置入50ml锥形瓶中,平行两份,同时做两份试剂空白。加硝酸10ml ,高氯酸2ml ,摇匀后放置过夜,置于加热板上加热消解。开始温度较低,若溶液反应至少量,仍有未分解物质或颜色变深,取下放冷,补加硝酸5ml ,在继续消解,直到消解完全后,硝酸赶净,(注意温度不能太高,一般不大于150摄氏度,防止汞挥发损失)。高氯酸白烟冒出,溶液剩余2ml左右。取下冷却。用水将内容物转入25ml容量瓶或比色管中,定容混匀,备测。
分析仪器:AFS-9560
标准系列制备:取100ml 容量瓶5支,依次准确加入0.1ug/ml汞标准使用液0.10.20.40.81.0 ml ( 各相当于汞浓度0.10.20.40.81.0 ng/ml ) ,各加11 盐酸10ml , 补加水至刻度,混匀备测。
载流:  5% 盐酸溶液。
还原剂: 称取硼氰化钾20g ,溶于5g/L 氢氧化钠溶液1000ml中,混匀。
结果:结果准确可靠,本仪器和测试方法完全满足淀粉中汞的分析要求
上一篇 应用方案 | 原子荧光光谱仪测定蚯蚓中砷含量
下一篇 水质中汞分析解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 海光仪器 方案 淀粉汞检测解决方案
