水质中汞分析解决方案
2017/08/31   下载量: 9
方案下载
应用领域 环保
检测样本 环境水(除海水)
检测项目 (类)金属及其化合物>汞(Hg)
参考标准
按照仪器操作规程预热 30min,接通气源、调整好出口压力,使用5%盐酸作为载流,按仪器工作参数调整好仪器,测定汞标准工作曲线。测定的标准工作曲线相关系数应大于0.9990,否则应查明原因重新测定标准曲线。 本仪器对于各类水体中的汞的分析,达到国家检测要求,而且方法准确,操作简单,在水质检测中广泛应用。
方案下载
方案详情
水样品若比较澄清,可不需前处理,直接取上清液测定。
若比较混浊,需要过滤,且需经过酸消解后,变澄清,才可以上机测定。
较为清洁水样:
准确量取待测水样10ml25ml比色管中,加入1ml浓盐酸,1ml汞固定液,混匀稳定15分钟,待测。同时做试剂空白。
地表水、地下水,或污染物较少水样(溴酸钾-溴化钾消解法):
5.0-10.0ml 水样于25ml 比色管中,加入1ml 硫酸、1ml溴酸钾溴化钾混液,闭塞、摇匀,20℃以上温度下至少放置5min 以上。样品中如没有橙黄色溴析出,应适当补加溴化剂,但最多不得超过3ml,否则应使用重铬酸钾-过硫酸钾消解法进行处理。使用前,滴加盐酸羟
胺溶液还原过剩的溴,用水稀释至刻度,待测。
上一篇 应用方案 | 原子荧光光谱仪测定蚯蚓中砷含量
下一篇 氢化物发生-原子荧光测定卷烟纸中汞的方法研究
文献贡献者
相关方案
当前位置: 海光仪器 方案 水质中汞分析解决方案
