氢化物发生-原子荧光测定卷烟纸中汞的方法研究
2017/09/01   下载量: 4
方案下载
应用领域 食品/农产品
检测样本 其他食品
检测项目 食品添加剂>其他
参考标准 国家针对进出口卷烟纸中重金属强制检测要求
汞的测定方法主要有冷原子吸收法和原子荧光法,冷原子吸收法操作繁琐,所用试剂需纯化并有毒性,ICP-AES法,灵敏度比较低,达不到当前检测要求且使用成本较高;氢化物发生-原子荧光法具有灵敏度高、干扰少、操作简便等优点。近年来,在环境、卫生领域得到广泛应用。根据国家针对进出口卷烟纸中重金属强制检测要求,本文研究了氢化物发生-原子荧光法测定卷烟纸中汞含量,方法简便、快速,可靠。方法检出限可达到0.005mg/kg,优于其它检测方法。
方案下载
方案详情
2.2 校准曲线的制备
吸取1.00mg/L的汞标准使用溶液00.0250.050.0750.1ml于一系列50ml比色管中,加入11盐酸5 ml,加10ml混合掩蔽剂,用水定容至刻度,摇匀,相当于含汞 00.51.01.52.0μg/L,放置30分钟,待测。
3.3方法准确度:称取5个批次的样品,分别加入汞标准液(2.0μg/L)后连同样品、样品空白一同消化,然后按本法分别测定6次。汞测得平均值分别为:1.956μg/L,汞回收率分别为90%110%之间,汞相对标准偏差分别为3.45%4.72%之间。
 表一方法加标结果
样品
Hg含量
ug/L
Hg加标结果
ug/L
Hg回收率
1.9
95
1.96
98
3
0.015
1.8
90
4
0.036
2.04
102
2.08
10
上一篇 应用方案 | 原子荧光光谱仪测定蚯蚓中砷含量
下一篇 海光仪器羊奶粉中的汞解决方案
文献贡献者
相关方案
当前位置: 海光仪器 方案 氢化物发生-原子荧光测定卷烟纸中汞的方法研究
