方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 尿液 |
检测项目 | 生化检验>元素含量 |
参考标准 | GBZ/T 307.1-2018 |
国家职业卫生标准 GBZ/T 307.1-2018 尿中镉的测定 石墨炉原子吸收光谱法于 2018 年 8 月 16 日发布,2019 年 1 月 1 日实施),使用 GGX-920 对尿液中的镉的进行了分析测定。对 有证标准物质和实际尿液样品进行了测定,也对方法的线性范围、精密度等指标进行测试, 结果表明该标准适用于职业接触人员尿中镉的测定。
1、样品来源:收集尿样 100mL,按体积 100∶1 的比例加入硝酸,混匀,于冰箱 4℃保存。 2、空白尿样:不接触镉的正常人尿,按 100∶1 的比例加入硝酸,混匀。 3、样品空白:取与样品采集同批号的采尿容器,并加入与样品采集量相当的水,作为样品 空白,与样品同时保存。 3、基体改进剂:称取 0.08g 氯化钯(优级纯),加热微溶于 10mL 硝酸中,摇匀,用水稀释至 200mL 棕色容量瓶中,冷藏、避光可保存一年。
应用方案 | 原子荧光光谱仪测定蚯蚓中砷含量
应用方案 | 原子荧光法测定锌合金中锑的含量
应用方案 | 火焰原子吸收法测定锌中的锑
HGD-10石墨消解机器人
海光 HGCF-200 连续流动分析仪(氨氮)
海光 HGCF-100 连续流动分析仪(氨氮))
海光 HGCF-200 连续流动分析仪(挥发酚)
海光 HGCF-100 连续流动分析仪(挥发酚)
海光 HGCF-200 连续流动分析仪(氰化物)
海光 HGCF-100 连续流动分析仪(氰化物)
海光 HGCF-200 连续流动分析仪
海光 HGCF-100 连续流动分析仪
海光HGF-V4原子荧光光度计
海光HGF-V3原子荧光光度计
海光HGF-V2原子荧光光度计
海光HGM-200双通道直接进样测汞仪
海光HGCF-200系列连续流动分析仪
海光HGA-E50火焰石墨炉一体化原子吸收分光光度计
