方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 尿液 |
检测项目 | 生化检验>元素含量 |
参考标准 | GBZ/T 303-2018 |
本文参照国家职业卫生标准 GBZ/T 303-2018 尿中铅的测定 石墨炉原子吸收光谱法(该 标准 2018 年 8 月 16 日发布,2019 年 1 月 1 日实施),对尿液中的铅的进行了分析测定。对 线性范围、加标回收率、精密度等指标进行测试,结果表明该标准适用于职业接触人员尿中 铅的测定。
1、样品来源:收集 2 份不接触铅的正常人尿液各 100mL,尽快测量比重后,按照 1 % 的比例加入硝酸,混匀。 2、样品空白:取 5mL 1%的硝酸置于具塞塑料管中,为样品空白。 3、基体改进剂:称取 0.132 g 氯化钯(优级纯)加热微溶于 4mL 硝酸中,摇匀,用水稀 释至 200mL 棕色容量瓶中,于冰箱内可避光保存一年。 4、铅工作曲线标准系列的配制
应用方案 | 原子荧光光谱仪测定蚯蚓中砷含量
应用方案 | 原子荧光法测定锌合金中锑的含量
应用方案 | 火焰原子吸收法测定锌中的锑
HGD-10石墨消解机器人
海光 HGCF-200 连续流动分析仪(氨氮)
海光 HGCF-100 连续流动分析仪(氨氮))
海光 HGCF-200 连续流动分析仪(挥发酚)
海光 HGCF-100 连续流动分析仪(挥发酚)
海光 HGCF-200 连续流动分析仪(氰化物)
海光 HGCF-100 连续流动分析仪(氰化物)
海光 HGCF-200 连续流动分析仪
海光 HGCF-100 连续流动分析仪
海光HGF-V4原子荧光光度计
海光HGF-V3原子荧光光度计
海光HGF-V2原子荧光光度计
海光HGM-200双通道直接进样测汞仪
海光HGCF-200系列连续流动分析仪
海光HGA-E50火焰石墨炉一体化原子吸收分光光度计
