方案下载应用领域 | |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 |
一种新开发的借助于HPTLC多重检测原理的高通量检测方法被用来同时对功能饮料(红牛TM)中的核黄素(VB2)、VB6、VB3、咖啡因及牛磺酸进行检测。10批功能饮料及6批普通饮料的样品溶液经超声法制备,薄层展开后的图谱进行多波长扫描:(1)261 nm和275 nm处分别对VB3和咖啡因作紫外吸收检测;(2)分别于366‐400nm范围和313‐340nm范围内对VB2和VB6作激发荧光检测;(3)薄层板以水合印三酮衍生化显色后在525nm对牛磺酸进行可见光检测。工作曲线相关系数r2>0.999。5种化合物3个浓度水平上的回收率试验结果在80‐106%范围内,重复性试验RSD在0.8‐1.5%之间。不同浓度水平中间精密度范围VB2为3.6‐7.4%、VB3为2.8‐6.3%、咖啡因为2.5‐4.4%、牛磺酸为2.1‐2.9、VB6为0.5‐4.0%。在正离子模式下以单级四级杆电喷雾质谱法对薄层板上成分进行结构验证,其中牛磺酸需要在负离子模式下进行。该方法简便可靠,为该类样品的常规分析提供了一种新的可替代方法。 为了确保产品质量,业界需要快速、可靠且经济的检测方法,新的HPTLC方法为此提供了一种可信赖的高通量替代方法。借助于高效薄层色谱分析的强大灵活性,使得低成本的同步检测如功能饮料中的核黄素(VB2)、VB6、VB3、咖啡因及牛磺酸等5类成分成为可能。这也是首次实现平行分离分析五种化合物并进行HPTLC/MS质谱验证,并通过HPTLC荧光检测对VB6进行定量测定。
SOTAX “对症下药”,样品制备难题一键搞定
力扬:黄柏中小檗碱的含量测定(薄层色谱)
力扬:HPTLC同时测定食品中的13种非法添加色素的含量
Chemspeed全自动微量称重固体加样工作站
Chemspeed 全自动称重固体加样工作
SOTAX AT50 自动片剂测试系统
SOTAX TPW 全自动样品制备工作站
Chemspeed ISYNTH AI 自动化活性组分库合成工作站
Chemspeed FLEX ISYNTH 高通量合成工作站
CAMAG HPTLC PRO 高效薄层色谱全自动样品分析系统
CAMAG TLC-MS Interface 2 薄层色谱质谱接口仪
CAMAG Derivatizer 薄层色谱自动喷雾箱
CAMAG TLC Visualizer 3 薄层色谱数码成像系统
SOTAX AT 溶出测试系统
Technobis CrystalBreeder 高输出平行结晶仪
Technobis Crystalline 高输出平行结晶仪
SOTAX PF1 粉末流动性测试仪
Camag DBS-MS 500 全自动干血斑提取系统
