五味子的高效薄层色谱鉴别(CAMAG)
2003/12/23   下载量: 489
方案下载
应用领域 制药/生物制药
检测样本 中药材和饮片
检测项目 含量测定>色谱法
参考标准
五味子的高效薄层色谱鉴别 供试品溶液制备: 取药材粗粉5.0g,加150ml甲醇置索氏提取器中,提取2小时, 取出,过滤,滤液浓缩至约8ml,并加甲醇定容至10ml,作为供试品溶液。 对照品溶液制备: 精密称取对照品戈米辛A,戈米辛N,五味子醇乙 ,去氧五味子素,五味子乙素和五味子丙素适量,分别用1ml甲醇溶解,作为对照品溶液。 显色剂的配制: 硫酸试液:取硫酸20ml缓缓加入180ml冷甲醇溶液中,即得。 色谱条件: 薄层板:HPTLC 硅胶60 F254 (Merck),10×10cm 或10×20cm 展开剂: 甲苯-乙酸乙酯-乙酸(70:33:3) 点样量及点样位置: 取供试品溶液3uL和对照品溶液1uL,条带宽8mm:间距:至少2mm,底边距:8mm 展 开 方 式: 用10×10cm 或10×20cm双槽层析缸,每个槽中加入5mL或10mL展开剂,加滤纸饱和20分钟 展距:60mm(从底边计起)上行展开后,取出,用热风干燥5分钟 检测:a)紫外254nm;b)紫外366nm c)将板在硫酸试液中浸渍1秒钟,取出,在100℃中加热5min,然后在可见光下检测。
方案下载
上一篇 SOTAX “对症下药”,样品制备难题一键搞定
下一篇 Astragalus and Hedysarum的高效薄层色谱鉴别
文献贡献者
相关方案
当前位置: 力扬 方案 五味子的高效薄层色谱鉴别(CAMAG)
