方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 含量测定 |
参考标准 |
Astragalus and Hedysarum的高效薄层色谱鉴别 供试品溶液制备: 取本品根的粉末5.0g,加乙醇-水(57:43)溶液100ml,提取10min,滤过,滤液于45℃真空状态下蒸干。残渣加5ml水溶解后,用乙酸乙酯萃取3次,每次5ml,弃去乙酸乙酯液(脱脂)。水层用正丁醇提取3次,每次5ml,合并正丁醇液,用水洗涤3次,每次2ml,弃去水洗液,正丁醇液蒸干,残渣加甲醇1ml使溶解,作为供试品溶液。 对照品溶液制备: 取astragaloside Ⅳ对照品加甲醇制成每ml含1mg的溶液。 显 色 剂 的 配 制: 硫酸试液:取硫酸20ml缓缓加入180ml冷甲醇溶液中。 色 谱 条 件: 薄层 板:HPTLC 硅胶60 F254 (Merck),10×10cm 或20×10cm 展 开 剂: 氯仿-甲醇-水(18:8:1) 点样量及点样位置:取供试品溶液和对照品溶液各5uL, 条带宽8mm:间距:至少2mm,底边距:8mm 展 开 方 式:用10×10cm 或20×10cm双槽层析缸, 每个槽中加入5mL或10mL展开剂,加滤纸饱和20分钟 展距:60mm(从底边计起)上行展开后,取出,用冷风干燥5分钟 检 测:a)UV254nm b)UV366nm c)将板浸入硫酸试液中1s,后在100℃中加热5min,可见光下检测。d)显色后在UV366nm
SOTAX “对症下药”,样品制备难题一键搞定
力扬:黄柏中小檗碱的含量测定(薄层色谱)
力扬:HPTLC同时测定食品中的13种非法添加色素的含量
Chemspeed全自动微量称重固体加样工作站
Chemspeed 全自动称重固体加样工作
SOTAX AT50 自动片剂测试系统
SOTAX TPW 全自动样品制备工作站
Chemspeed ISYNTH AI 自动化活性组分库合成工作站
Chemspeed FLEX ISYNTH 高通量合成工作站
CAMAG HPTLC PRO 高效薄层色谱全自动样品分析系统
CAMAG TLC-MS Interface 2 薄层色谱质谱接口仪
CAMAG Derivatizer 薄层色谱自动喷雾箱
CAMAG TLC Visualizer 3 薄层色谱数码成像系统
SOTAX AT 溶出测试系统
Technobis CrystalBreeder 高输出平行结晶仪
Technobis Crystalline 高输出平行结晶仪
SOTAX PF1 粉末流动性测试仪
Camag DBS-MS 500 全自动干血斑提取系统
