HBA-210NA 硝酸盐氮在线监测仪
一、概述
本仪器采用镉还原法测定水质中硝酸盐氮。在一定条件下,将水样通过镉还原柱,使硝酸盐还原为亚硝酸盐,再以N-(1-萘基)-乙二胺分光光度法测定,由测得的总亚硝酸盐氮减去未经还原的水样亚硝酸盐氮即为硝酸盐氮含量。本反应灵敏,准确度高,再现性好,适合于各种水体中的硝酸盐氮的测定。本仪器也可用于水体中的硝酸盐氮、亚硝酸盐氮的联测。
二、特点
1. 昼夜24小时连续自动监测20组以上数据,并具有打印及数据保存、远程通讯等功能。
2. 仪器采用GB及ISO分析方法完成水质硝酸盐氮的在线监测、控制,反应灵敏,再现性好,准确度高。
3. 仪器内置标准硝酸盐氮溶液,可自动进行标准比色曲线的制作,在设定的间隔时间完成一次自动校准,可以有效地提高测试的精确性。
4. 具有独立知识产权的专利技术——自动气压定量添加试剂技术,确保仪器能长期稳定、可靠运行。
5. 可用于水体中的硝酸盐氮、亚硝酸盐氮的联测。
三、规格
1. 测量范围:0~2.00mg/L 0~10.00mg/L 0~50.00mg/L
2. 测量误差:≤±10%
3. 重复性误差:≤10%
4. 测定时间:20分钟~2小时可任意选择
5. 测量间隔时间:0~24小时可随机调整
6. 可设定时间间隔自动校正曲线
7. 数据输入/输出:触摸开关键盘,VFD显示,打印机打印
8. 通讯方式:串行RS232等
阅读1061次
已关注
