1,HBA-100标准COD(Cr)测定仪
HBA-100标准COD(Cr)测定仪
国家GB 11914-89标准分析方法规范地制定了水质化学需氧量COD(Cr)的测定步骤,严格地规定了方法的加热消解时间、溶液酸度、氧化剂和催化剂的用量等条件指标。显而易见,水质COD(Cr)的测定是有严格的条件规定,违背了条件规定进行操作,就会影响测定的准确性。
HBA-100标准COD(Cr)测定仪遵循了国际标准(ISO)和国家标准(GB)的基本原则,保证了回流加热微沸2小时的消解操作,试剂溶液的配制和加入量都和GB法一致,确保可靠精确的分析结果。
本仪器采用微机技术进行定时控制加热电炉,可对5个锥形瓶回流装置同时进行加热。达到节能、减低电力负荷、提高效率的目的。
仪器采用玻璃毛刺回流管代替球形回流管,并以风冷技术取代自来水冷却方式,既可以节水又能使仪器规范化。
仪器另配备自动校零滴定管及蠕动泵实时滴定装置方便了一些不会进行化学滴定的用户,熟练进行COD测定。
仪器的化学溶液配制、操作和COD的计算完全遵照GB 11914-89,低于50mg/L的COD水样可通过稀释滴定剂和氧化剂来提高精确度,高于1000mg/L的COD水样,可以通过水样的比例稀释来完成测定。
技术规格
测量范围:0~1000mg/L, 0~10000mg/L(水样稀释)
测量时间:不大于2小时
测量误差:邻苯二甲酸氢钾标准溶液(500mg/L),相对标准偏不大于5.0%
工业有机废水(500mg/L),相对标准偏不大于8.0%
环境温度:5~40℃
加热功率:1500W (AC 220V±22V,50HZ)
阅读1214次
最新动态
当前位置: 江苏江环分析仪器 动态 1,HBA-100标准COD(Cr)测定仪
