4,RPA-280气中水份测定仪
RPA-280气中水份测定仪
一.概述
RPA-280气中水份测定仪采用电容型聚合物薄膜测湿传感器及电阻型测温传感器测定气体中的水含量。测湿传感器测量被测气体中的水分子,从而测出相对湿度;测温传感器测量测湿传感器的表面温度。温湿变送器根据这两个参数计算出露点,仪器读取露点值并进行数据处理,数据处理完后将露点值及相对应的ppm值(体积比)送LCD显示。测湿、测温传感器通过金属膜背靠背紧密靠近,这样一方面使得测温传感器能够准确测得湿度传感器所处的温度,另一方面通过金属膜的作用大大减少了由于外部电场作用产生的感应电容,从而提高了测量精度。
在低湿情况下,温湿传感器的反应时间为40~240秒,反应时间长短取决于温度变化方向和大小,测量高湿时反应时间短。可广泛应用于石油化工领域中的氮气、氢气、氧气、压缩空气、天然气、工业循环氢等多种气体中水含量的在线测量或单点测量。仪器采用12V直流电源与锂离子电池供电,锂离子电池一次充电可使用20小时。具有测量范围宽、响应快、稳定性好、精度高、便于携带等特点。
二、技术指标
1.露点范围:-80℃~+20℃
2.露点精度:±2℃
3.显示方式:LCD显示露点及相应的ppm值(V/V)
4.环境温度:0~+60℃
5.压    力:0~20bar
6.样品流速:300~500ml/min
7.电    源:12V直流电压与锂离子电池
阅读962次
最新动态
当前位置: 江苏江环分析仪器 动态 4,RPA-280气中水份测定仪
