方案下载应用领域 | 材料 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
渗碳是很早就被应用的热处理工艺,渗碳热处理的对象通常为低碳钢,渗碳后材料表面高的碳含量能够增加材料的硬度提升耐磨性能,芯部由于没有碳原子的进入从而保持其原有的韧性,这种表硬芯韧的综合性能对材料的弯曲疲劳性能的提升有很大帮助。
渗碳热处理工艺通常由强渗、扩散、淬火、回火等步骤组成,其中强渗指的是将材料加热到A c3以上,炉内通入含碳气氛并游离出较高的碳势(通常在0.8-1.2%),使活性碳原子自由扩散运动进入材料表面的过程。扩散指的是在略低于强渗阶段的温度及碳势的工况下在炉内保温一段时间,使富集在材料表面的碳原子向材料芯部扩散。淬火指的是将材料由高温迅速冷却下来,使高温奥氏体相变为马氏体,常见的淬火介质有水和淬火油,其中水的冷却速度较快容易在材料表面产生较大的应力,使材料出现裂纹。回火包含低温、中温、高温回火,回火的目的是减小材料内部应力,降低材料脆性。
根据渗剂状态不同可将渗碳分为气体渗碳、液体渗碳、固体渗碳和特殊渗
碳,其中气体渗碳是应用最为广泛的渗碳方式。气体渗碳的含碳气氛通常由一氧化碳(CO)、氢气(H2)和氮气(N2)组成,此外还会有少量二氧化碳(CO2)、水蒸气(H2O)以及残留的甲烷(CH4)和氧气(O2)。渗碳反应通常为甲烷和氧气发生反应生成水和一氧化碳,一氧化碳在高温下裂解为活性碳原子和氧气,氮气作为保护性气体存在。气体渗碳时还可以通过滴注煤油甲醇混合液体来产生含碳气氛,通过改变煤油和甲醇的比例来控制渗碳质量。煤油在高温下的裂解产物为氢气(H2)和甲烷(CH4),其特点为可用碳含量高,但渗碳速度低,当煤油含量过高时容易产生积碳;而甲醇可用碳低,但有较高的反应速度,炉内的碳势是通过控制渗剂的滴入量来调整的,结合渗碳设备内部的氧传感探头和红外传感器,可以实现对炉内碳势的精准控制。
意大利GNR公司是一家老牌的欧洲光谱仪生产商,其X射线产品线诞生于1966年,经过半个多世纪的开发和研究,该产品线已经拥有众多型号满足多个行业的分析需求。ARE X 为专用的残余奥氏体分析仪,无需依靠 搭载模块在常规XRD上 实现残余奥氏体测试,具有操作简便、检测速度快、数据准确等特点,对操作人员要求不高,做到轻松上手。
GNR全反射荧光光谱仪Horizon检测氨基酸锌中锌的含量
GNR残余应力分析仪EDGE对轴承的测试
GNR残余应力分析仪STRESS-X对齿轮的测试
