1+1>2!LC系统与TOC分析仪联用:岛津SEC-TOC
2002年的《环境科学技术杂志》文章中首次提到SECTOC联用,用于分析溶解在水中的不同分子量有机物。
什么是SEC-TOC
SEC-TOC是一种通过将尺寸排阻色谱(Size Exclusion ChromatographySEC)系统与总有机碳(Total Organic CarbonTOC)测定仪组合使用,可以定量评价溶解有机物(Dissolved Organic MatterDOM)的系统。
在评价DOM的动力学及影响时,需要DOM分子量的相关信息。一般通过使用UV检测器和荧光检测器的SEC测定水系DOM的分子量,但是也存在没有紫外线吸收能力或荧光物质的DOM,造成SEC对其的分析能力有限。SEC-TOC的推出极大程度地改善了这一问题。
什么是SEC
SEC(尺寸排阻色谱)是HPLC的分离模式之一。其使用的色谱填料含有很多细孔。当体积不同的溶质分子流过色谱柱时,较小的溶质分子一边缓慢流动,一边渗透到填料的细孔深处,而较大的溶质分子快速流动,且不会渗入细孔。结果,大分子从色谱柱中洗脱的速度快,小分子洗脱的速度慢,从而根据分子大小进行筛分。
可以用光散射法、渗透压法、粘度法等测定高分子物质的分子量的平均值。但是,多数高分子不是具有单一分子量,而是具有多个分子量的同系物的集合。即使平均分子量相同,如果其分子量分布不同,则各种物理性质也可能产生差异。
与此相对,SEC可以评价含有多少分子量物质的分子量分布,广泛应用于质量控制等领域,用以确定高分子的各种物性。
岛津SEC-TOC
岛津作为色谱产品知名供应商,拥有性能优良的色谱产品,为SEC-TOC系统的卓越性能提供了有力的保障。该系统由岛津自有LCTOC组合而成,系统运行稳定性毋庸置疑。
岛津有机碳检测色谱系统SEC-TOC
除了SEC色谱柱外,该系统还配有UV、荧光(4个波长)、NDIRTOC检测器)3个检测器,可减少背景吸收,并实现较高的分离度。以分子尺寸为共轴,通过一次分析即可评价紫外线吸收能力、荧光强度、TOC量,有助于多角度评价DOM
岛津SEC-TOC应用案例
基于SEC-TOC系统的污水处理厂进水的分析,DOM的分子尺寸分布(TOC检测结果)如下图:
STPI:进水DOMSTPI-100:经过100日生物降解试验后的进水DOM
污水处理厂的进水中存在高分子、中分子及低分子的DOM。可以确认通过生物分解除去几乎全部高分子及中分子的DOM,仅有低分子DOM残留。
阅读630次
最新动态
推荐产品
当前位置: 岛津 动态 1+1>2!LC系统与TOC分析仪联用:岛津SEC-TOC
