导 读
气体是使用气相色谱时必不可少的,在使用过程中经常会出现漏气等报警,以下汇总几种常见问题出现的原因及解决方法:
CARx prim is out of range(x=1~4)
【载气压力超出范围】
解决方法
•检查减压阀输出压力。
•He/N2/Ar为载气时0.5~0.9MPa(通常设置为0.6MPa)。
•H2/为载气时 0.3~0.5MPa(通常设置为0.4MPa)。
注:切勿将减压阀输出压力设置为0.5MPa,并确保减压阀压力值稳定以免损坏流量控制器。
CARx AFC leaks(x=1~4) 【载气泄露】
(进样口无法达到设定的压力值)
原因及解决方法
•总流量设定值太低,压力上升速度慢导致报警,可先提高总流量,待压力稳定后改回原值。
•进样口漏气(进样口隔垫、衬管密封、毛细管柱进样口侧密封不良),更换或拧紧相应部件。
CARx purge leaks(x=1~4)
【隔垫吹扫漏气】
原因及解决方法
•柱头压设定值太低,隔垫吹扫气无法输出设定的流量导致报警。
•当CARx AFC leaks报警出现后会停止进样口供气,隔垫吹扫气无法输出设定的流量导致报警,待解决进样口漏气后,会恢复正常的。
CARx is not controlled(x=1~4)
【载气无法控制】
原因及解决方法
•通常是载气处于关闭状态时打开了系统进行加热,引起报警,可在[FLOW]中调出使用的进样口打开载气控制。
注:1~4常见处理见图1(参照GC-2010/2014控制界面)
图1 [Flow]流量设定画面
System is not ready
【系统未准备就绪】
(状态灯在橙色时按下了【STRAT】)
原因及解决方法
•手动进样并且使用不分流控制方式时,请在[FUNC]中选择[6 GC Configuration]然后选择[4 Ready Check] ,将载气压力检查设为 No。
图2 Ready Check检查设置画面
注:仪器出现报警后,状态灯可能会变红色,此时屏幕上出现错误内容在这个错误的下侧有两个选项。
1、[Reset] (重置)选择这个选项时功能恢复,需排除故障后使用。
2、[Ignore] (忽略)选择这个选项时忽略这个错误。
两个选项选择后,错误报警窗口会消失,但当错误再次被检测出时,报警窗口也会再次出现。
气体是气相色谱的载体,气体纯度不符合要求或者流路中漏气,均会对仪器的稳定性、灵敏度等造成影响,另外还存在不安全隐患,所以定期日常维护是非常重要的。
岛津气相色谱仪Nexis GC-2030
Nexis GC-2030气相色谱仪配备了全新智能交互界面,仅需触屏即可完成仪器操作并可以实时了解仪器运行状态。创新ClickTek技术全面提升用户分析体验,使色谱柱的安装和仪器维护进入徒手时代。检测器灵敏度较之上一代产品有了进一步提升,可以进行高可靠性和高精度的痕量分析,使重现性更胜一筹。柱温箱功能全面优化,使用效率有显著提升的同时还使能耗有效降低。根据需求定制化系统更可以满足个性化分析诉求。
岛津质谱成像学术沙龙 | 内蒙古站
快速CT检测的好助手——XSeeker 8000
岛津多产品线支持塑料 再生塑料限用物质限量检测新标准 ——无机篇
“氢氨”融合发展,看岛津绿氨分析成功经验
