方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | ISO29862:2007(JIS Z0237:2010) |
本文是使用岛津电子万能试验机AGSX 10KN,配合TRAPEZIUM LITE X软件和180&°;剥离夹具,根据ISO29862:2007(JIS Z 0237:2009)标准进行了胶带180°剥离试验的实例。试验表明,使用岛津AGS-X电子万能试验机能够完全对应胶带的180°;剥离试验。
胶粘剂广泛应用于电子、电机等工业领域。囊括从基本的用胶水等材料将固体粘合在一起,到用合成聚合物作原料的粘合剂。随着化学工业的进步与商业化。在本应用数据表中,介绍了胶带用胶粘剂的180°剥离度试验。制作宽度为24mm、长度为300mm的普通胶带作为试样,以SUS304不锈钢板为试样的粘贴基板。胶带的长度约为基板长度两倍,将试样从试板上剥离25 mm后,胶带的末端折叠成180度,胶带的背面与不锈钢基板重叠,将已剥离开胶带固定在试验机的上部夹具组中,将基板固定在下部夹具中。样品开始剥离测试时,胶带与基板始终保持180度。试样在180°剥离过程中软件生成了载荷-位移曲线。曲线在剥离初始过程中达到高点,随后在一个相对较小区间里上下震荡的过程,这是正常的剥离曲线,软件可以在曲线上获取载荷峰值,谷值,平均值等数据。软件计算得出,此为样品的剥离强度值。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
