方案下载应用领域 | 化妆品 |
检测样本 | 护理类化妆品 |
检测项目 | 理化分析 |
参考标准 | 《化妆品中防腐剂的检测方法(征求意见稿)》 |
2019年6月中国食品药品检定研究院《化妆品中防腐剂的检测方法(征求意见稿)》,其中第二法为气相色谱法,相比于《化妆品安全技术规范》2015版中防腐剂检测方法,检出限更低,且气相检测防腐剂种类更多。本文参考此标准方法进行实验,结果表明检出限、线性、重复性等满足标准相关要求。
本文建立了气相色谱法检测化妆品中26种防腐剂的方法。样品经甲醇超声萃取、离心并过滤后上机分析。分析结果表明:在2~100 μg/mL校准曲线浓度范围内,各化合物线性相关系数均在0.999以上,线性良好。5 μg/mL标准溶液重复分析6次,峰面积相对标准偏差均小于6%,重复性良好。对样品进行加标,加标浓度为50 μg/g,加标回收率为77%~105%,3次加标实验相对标准偏差小于5%。本方法参考中国食品药品检定研究院发布的《化妆品中防腐剂的检测方法(征求意见稿)》第二法,检出限、线性、重复性等满足标准相关要求,可以用于化妆品中防腐剂的测定。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
