方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 含量测定 |
参考标准 | 无 |
天然产物研究极大地受益于DIA模式的开发。这种分析模式增加了化合物发现的覆盖范围,并且简化了发现工作。LCMS-9030 Q-TOF系统甚至可以分析最复杂的天然产物。LabSolutions Insight Explore作为一个专用的软件,可以为DIA数据提供数据处理解决方案。在该软件的支持下,天然产物发现的工作流程得以大大简化。
天然产物是一个能够提供药理作用的化学多样性的丰富来源,因此被人们广泛深入的研究。四极杆飞行时间(Q-TOF)等高分辨质谱仪(HRMS)被广泛应用于未知天然产物的鉴定。此外,天然产物化学家同样致力于获得所有的化合物,以便减少假阴性的鉴定。
因此,在HRMS仪器上进行的数据非依赖采集(DIA)方法旨在最大限度地涵盖未知化合物并对其进行鉴定。DIA方法可在不预先知道目标前体信息的情况下,系统地获取MS/MS扫描信息。在DIA分析中,由于前体和碎片离子之间的独立性,必须有一个强大的数据分析解决方案,用以对数据进行严谨且可获益的分析。
在本文中,我们将阐述在岛津LCMS-9030 Q-TOF上使用DIA方法的采集和数据处理工作流程解决方案。我们将使用一个传统的中草药样品(乌头)来说明工作流程。
PTV-GC-MS/MS法测定全血中5种常见兽用麻醉剂
Peakintelligence智能积分软件提升GCMS农残检测数据处理效率
LC-MS法分析纺织品中的烷基酚聚氧乙烯醚成分
