方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 力学性能 |
参考标准 | 无 |
用AGX-10kNVD精密万能试验机和SIE-560SA全自动引伸计测定了三种塑料的抗拉强度和弹性模量。通过使用SIE-560SA和气动型夹具,可以显著缩短试验时间,从而进行高效的测量。此外,SIE-560SA具有高精度,适用于符合ISO 570(JIS K 7161)法规的试验。
塑料材料具有良好的成形性和通用性,广泛应用于从飞机零件到电子元器件等多个领域的结构/功能材料。
在设计/质量控制阶段,材料机械性能的测量对于确保产品的高可靠性和安全性至关重要。其典型的材料特性是拉伸强度和弹性模量,两者都可通过拉伸试验进行评估。为了保证测量的高重复性和可靠性,必须按照法规(国家或国际)指南进行此类试验。
当为质量控制而进行拉伸试验时,每天必须重复多次试验,因此减少试验时间是优化检验过程的关键。减少试验时间的有效方法包括使用能够自动设置工作臂位置并自动夹持试样的引伸计,如SIE-560SA。本文采用AGX-10kNVD精密万能试验机和SIE-560SA自动引伸计,根据ISO 527(JIS K 7161)标准对PVC、PP、PC三种塑料进行了试验。
GCMS法测定再生橡胶及制品中10种芘类化合物含量
GCMS法测定双环醇中硫酸二甲酯含量
GCMS法测定植物油中DBP和DEHP含量
