方案下载应用领域 | 环保 |
检测样本 | 环境水(除海水) |
检测项目 | 综合 |
参考标准 | 《HJ812-2016》 |
本文使用岛津Essentia IC-16离子色谱仪建立了离子色谱法测定地表水中Li+、Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+6种水溶性阳离子的分析方法。本方法参考《HJ812-2016》,以外标法定量,6种阳离子在各自浓度范围内标准曲线的线性相关系数R均高于0.998,准确度在88.6-118.8%之间。对高中低三个水平的混合标准溶液连续进样6次,重复性结果(RSD%表示):6种阳离子在以上浓度下的保留时间RSD在0.02-0.05%之间,峰面积的RSD在0.27-8.62%之间,仪器的重复性良好。加标回收率在95.2 ~106.8%之间,上述方法验证结果表明:该方法准确度高,重复性好,适合地表水中6种水溶性阳离子的快速准确检测。
本研究采用岛津Essentia IC-16离子色谱仪配置阳离子膜抑制器CS-1000,对地表水中6种水溶性阳离子进行测定。实验结果表明系统适用性试验、专属性、线性及精密度试验结果均满足Li+、Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+测定要求,本色谱系统可用于对地表水中Li+、Na+、NH4+、K+、Mg2+、Ca2+含量测定,供相关检测人员参考。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
