方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 工业气体 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | 无 |
使用空气作为替代性标准样品并在不同的进样量下制作了O2和N2的标准曲线。在0.05 μL至8 μL的范围内观察到良好的线性。在进样前使用水冲洗注射器,以在活塞外侧形成水层,这样进样量较小时也可以获得令人满意的线性。
大气中的氧气(O2)和氮气(N2)浓度很高,在对它们进行分析时,必须尽量避免空气污染造成的影响。在为低浓度区域制作标准曲线时,特别需要准备标准气体气缸,并防止大气中的空气在进样过程中造成污染。虽然一般情况下都会使用气体采样器,但标准气体的消耗量很大,因为在测量前必须用标准气体对进样管路进行充分的吹扫。此外,使用多点标准曲线也是可取的,但使用不同浓度的气体来制备多个标准气体气缸的成本很高。虽然分析员可以稀释标准气体,但在制备稀释的气体时很难防止气体泄漏。空气中约含21%的O2和78%的N2,并且这些浓度会相对保持稳定。如果使用空气作为简单的标准气体,O2和N2的定量分析成本则会降低。本应用报告主要介绍一项对使用空气作为替代性标准气体在不同的空气进样速率且不稀释标准气体的情况下制作低浓度区域O2和N2多点标准曲线的简单方法的研究结果。
GCMS法测定再生橡胶及制品中10种芘类化合物含量
GCMS法测定双环醇中硫酸二甲酯含量
GCMS法测定植物油中DBP和DEHP含量
