方案下载应用领域 | 食品/农产品 |
检测样本 | 液体乳 |
检测项目 | 兽药残留>去甲雄三烯醇酮(群勃龙) |
参考标准 | 《GB 31658.14-2021 动物性食品中α-群勃龙和β-群勃龙残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》 |
本文建立了使用岛津超高效液相色谱三重四极杆质谱联用测定牛奶中α-群勃龙和β-群勃龙药物残留量的方法。两个化合物在2 μg/L~100.0 μg/L浓度范围内线性良好,相关系数r均在0.999以上。在高、中、低三个浓度下,基质标样保留时间和峰面积的RSD%分别在0.04%~0.07%和1.14%~2.33%之间,仪器精密度良好。加标浓度为1和5 μg/kg的样品,回收率在73.0~79.8%之间。该方法灵敏度高,分析时间短,结果准确,可用于牛奶中的α-群勃龙和β-群勃龙药物残留的准确定量检测。
依据国家标准《GB 31658.14-2021动物性食品中α-群勃龙和β-群勃龙残留量的测定 液相色谱-串联质谱法》,建立了一种使用岛津三重四极杆液质联用仪测定牛奶中α-群勃龙和β-群勃龙残留的方法。样品经酶解后用叔丁基甲醚提取,HLB和氨基SPE小柱净化,三重四极杆质谱仪LCMS-8050进行检测。α-群勃龙和β-群勃龙在2 μg/L~100.0 μg/L浓度范围内线性良好,相关系数r均在0.999以上。加标浓度为1和5 μg/kg的样品,回收率在73.0~79.8%之间。该方法灵敏度高,分析时间短,结果准确,可用于牛奶中群勃龙残留的准确检测。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
