方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 其他 |
参考标准 | HJ 920-2017 环境空气 无机有害气体的应急监测 便携式傅里叶红外仪法 |
本文利用全谱二维液相系统结合四极杆-飞行时间质谱对抑郁症大鼠血浆进行了非靶向代谢组学分析。基于全谱二维液相系统,共找到8083个特征峰,其中第一维2713个,第二维5370个。正交偏最小二乘判别分析(OPLS-DA)表明正常组与模型组有显著差异,共找到247种变量投影重要性(VIP)大于1的候选差异性代谢物,经数据库比对鉴定出44种,主要包括39种脂质、2种氨基酸、3种生物碱,主要影响的通路包括甘油磷脂代谢、精氨酸和脯氨酸代谢、精氨酸生物合成、谷氨酸代谢等。
本文利用全谱二维液相系统与四极杆-飞行时间质谱联用,对抑郁症大鼠血浆进行了非靶向代谢组学研究。全谱二维液相系统扩大了代谢物分析的极性范围,加上Q-TOF的高分辨定性能力,共找到8083个特征峰,其中2713种于第一维亲水相色谱流出,5170种于第二维反相色谱流出。OPLS-DA分析表明,正常组与模型组血浆成分有显著区别,利用VIP值>1筛查到247种差异性代谢物,通过准确m/z及MS2库搜索鉴定出44种,包括39种脂质、2种氨基酸、3种生物碱。这些差异性代谢物主要影响甘油磷脂代谢、精氨酸和脯氨酸代谢、精氨酸生物合成、谷氨酸代谢等。本研究增进了对抑郁症的认识,同时表明全谱二维液相系统作为一种有力的工具可帮助研究者一次性分析极性跨度更大的代谢物。
PTV-GC-MS/MS法测定全血中5种常见兽用麻醉剂
Peakintelligence智能积分软件提升GCMS农残检测数据处理效率
LC-MS法分析纺织品中的烷基酚聚氧乙烯醚成分
