方案下载应用领域 | 化妆品 |
检测样本 | 护理类化妆品 |
检测项目 | 有毒有害物质>其他 |
参考标准 | 《化妆品中本维莫德的测定》(BJH 202101) |
本文建立了使用岛津超高效液相色谱串联质谱联用仪测定化妆品中本维莫德的方法。方法在7 min内完成测试。结果表明,本维莫德在0.5~50 ng/mL浓度范围内线性关系良好,仪器检出限为0.05 ng/mL。1 ng/mL和20 ng/mL标准样品分别重复进样6次,保留时间和峰面积的相对标准偏差(RSD%)分别在0.08-0.09%和0.20%~2.92%之间。向样品中添加浓度为0.025、0.05、0.25 mg/kg 3个水平进行加标回收和精密度实验测试,本维莫德的平均回收率为98.4%~102.8%,相对标准偏差为1.53%~2.74%,结果表明,方法准确度高,重复性好。该方法快速、有效,可应对化妆品中本维莫德的风险监测需求。
本文建立了一种使用岛津超高效液相色谱串联质谱联用仪测定化妆品中本维莫德含量的方法。方法参照国家药品监督管理局发布的化妆品补充检验方法《化妆品中本维莫德的测定》(BJH 202101)。该方法在7 min内完成测试。方法采用外标法定量,本维莫德在0.5~50 ng/mL浓度范围内呈良好线性,检出限为0.05 ng/mL。样品经过80%甲醇提取后上机分析。加标结果显示本维莫德在0.025、0.05、0.25 mg/kg 3个浓度水平下,平均回收率为98.4%~102.8%,相对标准偏差为1.53%~2.74%。本文所建立的方法快速、有效,可应对化妆品中本维莫德的日常监测工作。
GCMS法测定再生橡胶及制品中10种芘类化合物含量
GCMS法测定双环醇中硫酸二甲酯含量
GCMS法测定植物油中DBP和DEHP含量
