方案下载应用领域 | 公安/司法 |
检测样本 | 刑侦 |
检测项目 | 元素分析 |
参考标准 | 《三硝基甲苯等6种有机炸药及其爆炸残留物检验 液相色谱-质谱法》 |
本文基于《三硝基甲苯等6种有机炸药及其爆炸残留物检验 液相色谱-质谱法》的标准要求,利用岛津三重四极杆液质联用仪,建立了三硝基甲苯等6种有机炸药及其爆炸残留物的分析方法。土壤样本经丙酮溶液浸泡、提取,液相色谱-串联质谱法测定。根据各成分的保留时间、定性离子和离子对丰度比进行定性检验。并对该方法的检出限、检测重复性、仪器残留等参数进行测试。本方法中6种有机炸药的检出限在1~30 ng/mL之间,表明方法灵敏度良好。该方法适用于三硝基甲苯等6种有机炸药及其爆炸残留物的定性检测,也可为相关从业人员分析检测提供参考。
本文基于《三硝基甲苯等6种有机炸药及其爆炸残留物检验 液相色谱-质谱法》的标准要求,利用岛津公司LCMS-8050三重四极杆液质联用仪对三硝基甲苯等6种有机炸药及其爆炸残留物成分建立检验方法。结果显示:重复性实验中,标准溶液和加标样品溶液中,6种目标物的峰面积和保留时间的重复性结果分别在0.38%~3.21%和0.04%~0.23%之间;以阴性尘土为基质,对加标样本进行分析,其结果与标准物质分析结果比对,其保留时间、离子丰度比均符合阳性定性要求。基于各项数据,证明本方法灵敏度高、重复性好,分析效率高,适用于三硝基甲苯等6种有机炸药及其爆炸残留物成分的定性分析,也可为相关化合物检测提供参考。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
