方案下载应用领域 | 医疗/卫生 |
检测样本 | 尿液 |
检测项目 | 生化检验>成分分析, 定性定量分析 |
参考标准 | GA/T 1904-2021《法庭科学 生物检材中乌头碱等21种生物碱筛选 液相色谱-质谱法》 |
本文利用岛津三重四极杆液质联用仪,建立乌头碱等18种生物碱成分的分析方法。参考标准GA/T 1904-2021《法庭科学 生物检材中乌头碱等21种生物碱筛选 液相色谱-质谱法》考察校准曲线、仪器重复性,低点加标等参数进行测试,其结果显示,样本经乙酸乙酯溶液振荡、离心、提取上清液、吹干复溶后,以液相色谱-串联质谱法进行测定,其结果满足目标物质的定性定量要求。测试样品加标 0.5 ng/mL,均有明显检出,满足标准规定的方法检出限要求;适用于尿液中乌头碱等18种生物碱成分的定性定量分析,为相关从业人员分析检测提供参考。
本文利用岛津公司LCMS-8060NX三重四极杆液质联用仪对乌头碱等18种生物碱成分建立检验方法。结果显示:保留时间和峰面积的重复性结果分别在0.02%~0.21%和0.37%~1.97%范围内;以阴性尿液为基质,加标后制备成基质校准曲线,其线性表现良好,校准曲线相关系数均大于0.999。用高浓度标准溶液考察仪器残留问题,结果显示不存在交叉污染,无残留,仪器适用性强。本方法可满足标准GA/T 1904-2021《法庭科学 生物检材中乌头碱等21种生物碱筛选 液相色谱-质谱法》中涉及的18种生物碱成分的最低检出限要求,可用于乌头碱等18种生物碱成分的检测,为相关化合物检测提供参考。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
