方案下载应用领域 | 制药/生物制药 |
检测样本 | 中药材和饮片 |
检测项目 | 含量测定>质谱法 |
参考标准 | 《中国药典》 |
本文利用岛津公司新型小型化单四极杆液质联用仪,对川楝子中川楝素的含量进行测定。在0.2~10 µg/mL浓度范围内线性关系良好,相关系数大于0.999,方法检出限为0.018 μg/mL。0.2 µg/mL标准品溶液连续进样6针,峰面积RSD均小于0.97%。三个浓度水平的加标回收率为91.16%~103.04%。该方法灵敏度高,重复性好,能够有效的测定川楝子中川楝素的含量。
本文利用岛津公司LCMS-2050单四极杆液质联用仪测定川楝子中川楝素的含量。结果显示:对川楝素标准品溶液进行重复性测试,川楝素两个峰的保留时间及峰面积的RSD分别在0.15~0.18%和0.73~0.97%之间;以两个峰的峰面积之和采用外标法定量,其结果显示校准曲线相关系数大于0.999;使用0.2 µg/mL标样数据,以3倍信噪比(峰至峰)计算川楝素方法检出限,低于限度的百分之一以下。使用川楝子药材作为加标基质,考察三个不同浓度水平加标回收以及RSD,结果显示,三个不同水平的加标回收率在91.16~103.04%之间;该方法满足2020版中国药典中川楝子中川楝素的定性定量分析的要求。综上所述,各项数据表明本方法灵敏度高、稳定性和重复性好,分析效率高,适用于川楝子中川楝素的含量测定。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
