方案下载应用领域 | 钢铁/金属 |
检测样本 | 钢材 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
本方法采用岛津PDA-8000光电直读光谱仪测定硅钢中C、Si、Mn、P、S、Al、N、 Cr、Ni、Cu等元素含量。采用定量工作曲线法,使用低合金钢、硅钢标准样品建立硅钢工作曲线,同时验证了方法精密度。
采用砂带光谱研磨机研磨加工样品表面,使用岛津PDA-8000光电直读光谱仪测定硅钢样品中C、Si、Mn、P、S、Al、N、Cu、Cr、Ni等主次元素含量,该方法工作曲线线性良好,方法精密度、准确度都能够满足生产要求;可作为硅钢样品生产工艺过程控制中快速有效的检测手段。
基于AI算法的LC方法开发自动梯度优化
利用DPiMS QT和LCMS-9030进行血液中药物的筛查
使用DPiMS QT及Nexera™ LCMS-9030进行血液中药物的定性/定量分析
