方案下载应用领域 | 化妆品 |
检测样本 | 美容/修饰类化妆品 |
检测项目 | |
参考标准 | / |
基于在线变相聚焦SFE-SFC系统与LCMS-8050联用,建立了化妆品中禁用物质分析方法。该方法集提取纯化、分离和检测于一体,可在 33 min 内对化妆品中 114种禁用物质进行检测。开发的变相聚焦技术通过将CO,从超临界态转变为气态,使萃取物堆积在色谱柱头,防止分析物扩散并提高灵敏度。并且在分析含水样品时通过向萃取罐中加入吸附剂,以减少基质干扰。与常规在线SFE-SFC相比,该方法分别改善了保湿水和面膜基质中 93 和 87 种目标物的基质效应,同时减少了样品损失,灵敏度高,检出限为 0.00104ug/L~3.09 μg/L。此外,与已报道的其他绿色方法相比,在线方法在自动化程度、效率、样品量和废物产生量等方面具有显著优势
该研究建立了在线 PTT-SSFE-SFC-MS/MS 方法,用于测定化妆品中的 114种禁用物质,并对两种基质进行了研究。结果表明,该系统的峰形好、灵敏度高、基质效应低。此外,与已报道的化妆品中禁用物质的检测方法相比,在线方法操作步骤少、有机溶剂消耗少、自动化程度高,符合绿色分析化学的大部分原则。基于上述结果,该在线方法绿色高效,在复杂样品的高通量分析中具有潜力。
PTV-GC-MS/MS法测定全血中5种常见兽用麻醉剂
Peakintelligence智能积分软件提升GCMS农残检测数据处理效率
LC-MS法分析纺织品中的烷基酚聚氧乙烯醚成分
